Невключается вентилятор охлаждения? боян но Загадочный!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Невключается вентилятор охлаждения? боян но Загадочный! вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 09:41
Всем жителям и гостям форума доброго времени суток Drinks or Beer
Вообщем проблема в следущем:
Прошу модераторов пока непереносить тему в профильный .
товарищь купил 099 01года инж.
проблема невключается карлосон охлаждения двигла Pardon
Что сделано:
проверили родной термос-был дохлый, сменили на польский(латунь)рабочий 100%
карлосон предательски молчит.
заменили датчик-молчит
проверили родной датчик нагревом и котролируя сопртивления -работает.
Замеры и тесты:
снимаю фишку с датчика охлаждения -карлосон начинает молотить.
меряю сопротивление на датчике 165-200ом по мурзилке температура при этом сопротивлении 100 плюс-минус, толку ноль-карлосон молчит, двиг уже кипяток(некипит пока) но карлосон молчит.
снимаю фишку одеваю на подменный(родной) датчик и начинаем греть датчик горелочкой и меряем сопротивление как сопротивление достигает около 200ом вентиль срабатывает, я вообще в трансе lol1
меряем опорное напряжение на разъёме -5В
когда сопротивление датчика =100гр нижний патрубок радиатора горячий как и верхний-термос открыт на полную-работает!!!
сопротивление датчика =100гр трогаю датчик кипяток страшный-карлосон молчит lol1
Итак вопрос почему на снятом датчике и нагретом горелкой до нужного сопротивления карлосон срабатывает
а когда датчик ввёрнут на своё место и при сопротивлении равном 100гр +/- карлосон молчит?
Или какие варианты ещё?
Бк-нет а очень интересно что видят мозги.
Мистика мля :heheуже всю башку сломал но вообще невъеду в этут фичу lol1 lol1 lol1
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 10:05
Думаю, что отсюда надо начинать копать. Ведь может быть, что мозги видят температуру ниже реальной? Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 10:10
+1 брат Drinks or Beer тоже тока это пока на ум приходит.
Но блин почему в руках нагретый горелочкой датчик до сопртилвения =100гр и карлосон врубился Pardon
andreyal553
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 10:26
Просто предположение, не более. Грея горелкой - имеем более мощный нагрев. Погрешности показания датчика - сам понимаш +\-. Мозги видят температуру, например, на 5 градусов ниже. Приплюсовываем погрешность датчика, например 5 градусов в плюс. Уже имеем 10 градусов. Датчик, омываемый антифризом, нагревается до 100 градусов. Вентиль не включается. Ему нужно 110, из примера, указанного выше. Нагревая горемкой имеем мощное пламя, которое легко и быстро догревает необходимые 10 градусов. Вентель включается. Как-то так, наверное.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 10:55
по инструкции карлсон включается при 105 градусах, а выключается при 100 градусах, а ТС говорит что проверял при температуре эквивалентной 100 градусам
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:22
дык вроде тема по профилю Wink
ставь БК , или на время у кого-нить дёрните, проблема в том, что ориентируетесь по стрелке, а она сам знаешь - показо... Smile
просто не дожидаетесь t включения.
зависит от прошивки ЭБУ.
по личным наблюдениям:
21093 01г.в. эбу Я.5.1.1 вкл 104 выкл 98
21093 02г.в. эбу Бош вкл 107 выкл 97
154ая 07г.в. Ителма моск вкл 102 выкл не помню.
щас шитая вкл 101 выкл 96
read
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:29
да , тож думал об этом, ток не совсем понятно почему существуют разные температуры включения для одной и той же марки машины.
то есть у меня вот 99, там стоит бош 1.5.4. прошивка стандартная, вкл 105. выкл 100.
а на другой 99 с другим контроллером будет другая температура включения и выключения?
вродеж марка одна, оба инжекторные. а температуры разные, как так?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:31
на одинаковых контроллерах с одинаковой прошивкой будет одинаковая t а дальше как зашьют.
на вкус и цвет как говорится )) с нормальным БК можно выставить свою желаемую t Smile
read
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:36
Ворм, я вот тут и мыслю на эту тему, то есть на заводе машину изготавливали инженеры и продумывали и этот параметр тоже. вот и не вьеду никак почему, при одинаковых движках, но разных контроллерах стоят разные температуры включения и выключения? ну это при условии что движки одинаковые.
я гонял на диагностику у меня это однозначно определили что
1. прошивка заводская
2. вкл 105, выкл 100.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:39
Можно ещё реле включения поменять . У меня был такой трабл , год ездил мучался , то работает , то нет . Никто не мог сказать в чем дело , потом как то дошел до этой релюхи, поменял , теперь никаких проблем.
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 12:41
а симптому какие? тосол выкидывает?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 13:03
х.з. каждый тянет одеяло на себя. Smile
read
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 13:13
скорее всего, не корректно проводилась проверка. надо было постепенно нагревать воду в посуде с датчиком и градусником, а не горелкой. т.е.
- ошибочное заявление. надо просто определить - при скольки град датчик срабатывает.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 13:21
по какой? температура зашита в мозгах,а БК нет чтоб узнать на сколько вообще она выставлена, может 101-103-105-108.
Drinks or Beer
короче только что решили попробывать дождаться включения с градусником в бачке lol1
короче градусник показал 102гр и выкинуло тосол lol1 оба патрубка радика горячие, датчик горячущий НО.
сразу скинули колодку чтоб двиг неперегреть, понимаем что рискуем но.
перед этим сменный датчик нагрели зажигалкой и вентиль сработал.!
Вообщем надо БК и смотреть всё что видит с мозгов,чото напутано мене кажется с температурой на включения Pardon
Последний раз редактировалось: Dranik (14 Апреля 2011 13:34), всего редактировалось 1 раз
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 13:32
Я себе бк поставил.в бк включение вентилятора стоит 105.но включается все равно при 101.и то не поймешь при 100 или при 101.после 91 градуса бк показывает через градус.т е 91,93,95,97.99.и когда загорается на экране 101 включается карлсон.ниже от 101 до 95 бк регулирует.мозг январь номер не знаю.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 13:38
естесссно! система-то не герметизирована. иначе температура выкидывания тосола была бы выше. если 105град автора не устраивает, ставь карбовый датчик, там около 90гр. срабатывает. или искать датчик сработкой ниже методом кастрюльки.
ЗЫ. вопрос электрикам! может пробивает датчик на массу слегонца? или напруги ему не хватает? можно приколхозить сопротивление на пару градусов ниже сработкой?
IMHO и только IMHO!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 14:11
не вариант.
либо БК и свои значения либо шить, другого не дано.
тут же вылетит ошибка.
была тема, кто-то делал для холодного пуска обманку чтоб не так обильно бенз лила.
read
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 14:31
не вариант совершенно, так как могут быть условия что машина с этим сопротивлением вообще не заведется
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 14:36
прекрасно понимаю, но там был индивидуальный подход с измерениями.
я бы тоже не стал морочиться. либо гонит датчик, либо шить мозг
read
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 14:41
дык ить это по зиме!
IMHO и только IMHO!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 15:59
БК можно выставить температуру только ниже чем записанную в прошивке. Там получается что два элемента следят за включением карлосона это мозги и бк. У кого ниже температура включения тот и выдаст команду на карлосон раньше.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:01
чет мне кажется что карлосон и мозги с датчимкоми непричем, а просто тупо система негерметична. Вот и закипает, неуспев нагрется до включения.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:03
либо на БК выставить пониже темпу срабатывания.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 18:57
ДюКЧ
я к тому что нормальный тосол без давления кипит при 108минимально, и это видимо левак.
да мы с пробкой на бачке пробывали греть, до кипения оставалось уже недалеко судя по началу реакции в бачке но карлосон молчал.
Пока напрашивается одно объяснение что в прошивке на включение стоит чтото высокое, ибо от зажигалки то вентиль включается что грит о том что мозги врубают вентиль, а вот прогрева тосолом уже видать мало.
ну завтра попробуем ещё раз нагреть зажигалкой подменный датчик и замерить сопротивление при каком сработает вентиль и к какому табличному значению это приравнять.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 20:01
Dranik, вы лучше датчик не горелкой грейте, а возьми переменный резистор Ом на 330, припаяй к нему провода воткни в колодку и начинай его плавненько выкручивать в сторону уменьшения сопротивления - как только карлсон включился, отцепаешь его, замеряешь сопротивление и смотришь - доходит ли родной датчик до такого сопротивления или нет. Если споротивления одинаковые, а карлсон не включается, то будем думать дальше.
P.S. Резистор желательно найти "нескрипучий", т.е. не тот которому 30 лет, а что-то посвежее.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
