Как правильно установить задние стойки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно установить задние стойки вывод темы на печать
sanyaoku
Авто: 21154 2007гв 1,6L 45000km
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:12
Добрый день! как правильно установить задние стойки, то есть куда должен смотреть выступ под начало пружины на опорной чашке?
sanyaoku сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:24
sanyaoku писал(а):
начало пружины
от колеса.
read
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:36
спасибо!
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:51
И ещё надо обратить внимание на состояние чашечек на которые пыльник одевается , если разбитые , то лучше заменить или шайбу подложить снизу, а то я так потом одну стойку снимал 2ой раз, шток в салон выбило cry
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 14:54
и еще проверить пыльники на предмет разрезов (не сквозных дыр!) для воздуха. иначе пыльники будут слезать.
ЗЫ. а что будет, если установить наоборот?
IMHO и только IMHO!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 14:57
ничего, думается мне смысл в том,чтобы при обрыве пружины не пробило баллон.
read
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 15:55
а можно вопросик? реально самому снять заднюю стойку используя только домкрат Very Happy ?
какой ключ нужен чтобы вверху гайку скрутить?
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:01
нет.
как минимум 17 и 19 + смотря какая стойка, возможно на штоке звёздочка.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99050
read
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:11
У меня на Бильштайнах там например внутренний шестигранник на 7.
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёх-х-ха
Авто: ВАЗ 2115 1,6 2008 г. -> VESTA GFL 130 2016 г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 17:07
очень даже реально, сам менял. открутил верхнюю гайку (выше 6 на рисунке), ослабил нижнее крепление, поддомкратил и снимай.
ключ в магазине спроси: для стоек, он универсальный для передних и задних (стоит копейки), + ключи на 17 и 19.
Лёх-х-ха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 19:15
у меня стояли простые стойки, я и ставил взамен простые - ВАЗ .Сперва открутил верхнюю гайку двумя ключами : на 17(вроде) крутил гайку, а ключом на 6 держал шток чтобы не крутился. Потом поддомкратил , снял колесо, открутил нижнюю гайку , выбил болт пруточком, надавил одной рукой рукой на балку , второй вынул стойку вместе с пружиной.. Всё просто и легко открутилось и снялось.. Заднюю полку только трудно было потом на место засунуть.. Нижний болт графиткой смазал , чтоб потом тоже нормально откручивалось..
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 19:48
А чем чревато поворачивание штока во время затяжки гайки?
Вы не представляете, с каким трудом мне удается совмещать в себе три великих звания: падлы, фашиста и руководителя вашей интернатуры! ©
C016KT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 19:54
ничем, а вообще не затянуть как следует если шток не удерживать
read
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 20:28
Я при замене поднял и установил на опоры заднюю часть машины, предварительно открутил верхние гайки амортизаторов, задняя балка опустилась (слишком высоко зад не задирать чтобы потом при опускании балки не оборвать тормозной шланг!), никуда не надавливал, поменял спокойно амортизаторы и поочередно опустил правую и левую сторону машины (колеса не снимал). Есть некоторая трудность при попадании штоками амортизаторов в отвертстия стаканов, но приловчившись и обдумав действия все получается и без помощника.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 12:44
Добрый день!
Решил немного отписать о проделанной работе по замене задних стоек с пружинами и опорами. В принципе, ничего сложного нет, спокойно справлялся один. Как показывает практика, лучше вывесить весь зад, я ставил на 2 трёхножки. Единственная сложность заключалась в том, чтоб вынуть болт нижнего крепления амортизатора... С правой стороны после нескольких попыток "танцев с бубном" и "WD-40 с молоточком" мне удалось его "обезвредить". Smile Повезло, что болт не так сильно прикипел... Поставил новый амортизатор СААЗ+11ю пружину+опору Асоми. Правая сторона после замены приподнялась, мне даже понравилось.
Левая сторона пока не заменена:
Правая после замены:
Вот он, одиннадцатый рыжий "пружинь":
Вид сзади, без комментариев... Wink
Когда дело дошло до левой стороны, тут меня ждало полное разочарование...
Ничто не помогло извлечь болт нижнего крепления стойки, а гайку легко открутил...wwow Последнее, что я решил попробовать, тупо на силу попробовать болт во втулке прокрутить... затем открутить... Получилось то, чего я боялся больше всего... Болт вместе с прикипевшей втулкой провернулись в резиновой подушке... wwow
Долго не раздумывая, решился на помощь "Болгарина"... hehe Уже солнце почти на закате, время поджимало (света в гараже нет, тянул от батькиного гаража удлинитель 70м Smile )... Обмотал внизу машины все, чтоб искры не летели под машину, открытым остался только задний левый барабан и стойка. Помаленьку срезал стойку в нижней точке, затем стойка свалилась, слава Богу...
В балке остались болт с нижним креплением стойки. Потом руки стали очень грязные и заснять получившееся уже не смог. Затем нижнее крепление амортизатора - будем называть его бочонком, резал под углом, ибо не было другого варианта, так искры улетали назад. Конечно, решиться резать болгаркой было не просто, но что делать? По-другому никак... Мне было страшно...
Вот процесс срезания по нижнему сварному шву:
Не очень снимок, руки дрожали...hehe
Итак, бочонок дорезал, теперь надо было его как-то разогнуть и вытащить... Одновременно с этим я ножом разрезал резиновую подушку, которая этому мешала... Когда подушку удалил, бочонок снял. На балке остались болт и втулка. Она оказалась алюминиевая. Очень хорошо, от неё не было искр. Втулку резал до болта по кругу перпендикулярно, как батон колбасы. Больше сделать не успел.
Осталось допилить втулку возле головки болта, и можно его извлечь. Но допиливать буду уже ножовкой по металлу, осталось немного.
По возможности все болты в подвеске лучше смазывать графитовой, силиконовой смазкой или ещё чем-нибудь, чтоб подобного не было. Но так как моя машина б/у, то я за это получил...
Пока всё. Если на неделе доделаю, покажу окончательный результат.
Ninja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 13:42
Вот ты кулибин!!Надо было болт резать прямо по резинке,заподлицо между ушком балки и железом "бочонка" А потом головку болта срезать и все! supercool
Если бы слегонца "почиркал" балку ничего страшного Drinks or Beer
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 14:36
Так я туды своей болгаркой подлесть и не смог. Поэтому чикал как докторскую колбасу. И вообще, ушки балки надо бы подубовее, я их постоянно охлаждал из опрыскивателя, дабы не перегреть... Да там остался чуток возле головки одну колясочку допилить... Это уже вручную... Wink
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 23:27
Добрый вечер. Сегодня получилось попасть в гараж и я доделал заднюю часть. Вот обещанные фото:
То, что мне и оставалось разделать...Smile
Органы, не подлежащие дальнейшей трансплантации Wink :
После этого поставил всё новое. Болты, которые я покупал для крепления амортизаторов, оказались действительно длиннее (как я и говорил продавцу, который заверял меня в обратном). Поэтому пришлось укоротить (всё тем же Болгарином:hehe ) оба болта на 1-1,5 см. Всё затянул и зад теперь готов.
Единственная странность - правая задняя сторона чуть выше задней левой. Почему, не знаю... Может устаканится и чуть просядет ровно...
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 11:16
реально конечно.
даже стяжки не нужны для пружин.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 11:19
Ninja писал(а):
точно так же пилил свой болт. с зади слева возле глушака, думаю из-за температуры он прикипел к втулке внутри аммо.
болгарил долго и геморно )
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:02
Всегда при сборке подвески обмазываю болты тонким слоем литола, проблем в дальнейшем невозникнет 100% supercool
Junglist
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:46
а кто бы спорил, то при сборке, все траблы то с завода.
как например в зюзю закисшие болты в крабах за 10 лет.
повторная разборка когда уже всё на литоле - одно удовольствие )
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 15:55
не логично! а если пружина обломится посередине и концы в сторону баллона?
hehe хладнокровные ростовские парни (это я!) режут люк над баком болгаркой и ни хрена не боятся (вру, канешн - малость очковал)!
IMHO и только IMHO!
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 21:17
Чтобы предотвратить такое явление как "прикипел или приржавел", смазываю любые болты (которые приходится откручивать) и ответные части моторным маслицем. Литолом не советуют, т.к. при возможном его "задубливании" болт ни туды ни сюды уже не сдвинется, т.к. каналы резьбы будут все забиты затвердевшей массой. Так что так, пользуюсь маслицем... Как говорится, каждый по-своему горазд...
ms_2007
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 17:46
Добрый день! Решил не создавать новую тему.
Можно ли восстановить/заправить заднюю стойку, если из нее вытекла вся аморт. жидкость?
Какой ресурс у стоковых стоек? Если машинка ваз 2114 2011 года эксплуатируется как на грунтовке так и по трассе?
Что лучше: полный комплект (стойки, пружины, пыльники, буфера) на 4 колеса с четырнадцатой 2011 года при пробеге около 12 тыс за 3 месяца при цене ниже в 2 раза магазинной или этот же комплект из магазина (СААЗ)?
ms_2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
