Повышение оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Повышение оборотов вывод темы на печать
LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 15:43
Сегодня столкнулся с проблемой.
Подъезжая к светофору, переключился на нетралку, слышу рев, смотрю обороты подымаются сами собой. На газ пару раз пробовал нажимать, не помогает.
И так всю дорогу и проехал. При движении на какой либо скорости, не нажимая на газ, машина едет сама, держит примерно 2500т. оборотов. При нажатии на сцепление, обороты подымаются до 5000т.
Подскажите что смотреть?
LAnbar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Den_1984
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:02
за всю историю было такое один раз - я заглушил тут же завел и с тех пор ничего подобного нету ттт.
Так вот если заглушить и завести что будет ?
Может тросик от педали заклинило.
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sikoman
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:09
ну да надо смотреть дпдз или тросик.
Sikoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:23
Заводить после этого не пробывал, попробую отпишусь.
Вот я тоже думаю на тросик, потомучто поевилось не давно ощущение, что педаль както проваливается.
lisssor
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 18:53
дроссельный узел помыть надо средством для промывки карбюратора сняв ДХХ
lisssor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 20:16
Машину не мыл? Коврик на педаль не положили?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 20:39
Дело вобщем в тросике, там фигня такая пластмасовая поломалась и обмотка троса вылезла и короче она там мешалась.
Надо менять трос.
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:44
Надо промыть заслонку как следует,ну и проверить датчик заслонки на диагностике.Холостой ход здесь не при чём.
Senya67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
