Трещит коробка...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трещит коробка... вывод темы на печать
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 20:49
Всем здравствуйте! Ехал домой с работы все было нормально, ближе к дому включил четвертую передачу и начался глухой треск (типа детской игрушки трещетки). Решил прокатиться послушать. С увеличением оборотов треск немного усиливается. Вот сижу и не знаю че делать дальше... Помогите советом, куда копать. cry
Damned_875 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 22:32
туда где трещит Smile
так из коробки или откуда?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 23:56
Damned_875
на холостых трещит?
если да, сцепу выжимать пробовал?
если с выжатой сцепой трещит - коробка ни при чем, если не трещит - снимать коробку и смотреть что к чему
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 07:14
На холостых не трещит. На заведенной машине включил четвертую, начал потихоньку отпускать сцепление, начало потрескивать. При выжатом сцеплении на четвертой все норм (машина стояла).
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 08:53
Щас перед работой попробывал, на холостых трещит, но тише. При выжатой сцепе прикращает трещать.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 09:01
а у меня при разгоне на 1 и 2 потихоньку пощелкивает ....при нажатии на сцепу прекращается через 3 секунды.....на 3 и 4 не слышно...
звук не громкий сильно двигло и звук шин мешает.. звук слевой стороны как по корпусу коробки что то бъет но не сильно....
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 21:28
износ шестерен и подшипников коробки, в первую очередь смотреть уровень масла, при наличии его в норме - скидывать коробку и перебирать
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 22:40
подшипники. тут нефиг думать. шестерни треска не дадут. масло стоковое видимо не поменяли при покупке авто... у меня 40ткм на (наверное) сток-масле - коробас через неделю в переборку отправлю (из-за дтп все планы накрылись пЕлоткой) т.к. звуки из неё идут все - хрюканье, визжание, громыхание - на замкнутой сцепе. 100проц коробас. масло с завода - УГ!!! на 083 коробас 80ткм пробежала на кастрольном масле без единого хрюка!!!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 07:12
Да уровень вроде в норме, т.к. пятая врубается нармально и не воет. Масло не стоковое (160ткм машине) в прошлом году менял, только не помню вроде тнк мне лили. Спасибо за советы, если сегодня получится может снимим коробку.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 07:40
Ну если треск тольки на 4, то снимать КПП, разбтрать
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 10:21
и на холостых немного треск
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 22:52
Damned_875
на холостых - подшипник первичного вала дает жизни....
кстати не сочтите за рекламу, но коробкой после некоего вмешательства почти доволен, шумов намного меньше стало.. сам в шоке.... Воет первых пару минут при заводке, и на 5 почти не воет... На гарячую коробки вообще не слышно..
Лёха198
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 23:01
рекламу чего? вмешательства или коробки? 63
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 23:16
Лёха198
зеленых сомплей рекламу... Как то была тема "не благодарное же дело коробка" или типа того, там обсуждались шумы... а запчасти никакие сейчас продают, как ни крути..
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 07:48
привет всем. хочу спросить раз уж тема про коробку. поменял осенью масло в коробке тнк кп супер вчера слил литра два а оно грязного цвета вообще не прозрачное. это у меня коробка , такая чистая ,масло дрянь или грязь как то туда поподает ? думаю еще раз менять. и еще щуп погрызло с боку чутка. это он так близко к шестерни ? был согнут немного выровнял вроде больше не грызет. как думаете не черевато ?
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 09:21
barabuler
когда идет износ шестерен и синхронов -масло вымывает всю эту бяку, замени масло, и если не видно никаких остальных признаков плохой работы коробки - забудь
barabuler
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 13:37
че то я не понял это же как должно там все износится чтобы масло стало цвета грязной воды.....
barabuler
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 13:38
тем более масло менял пол года назад откуда блин это говнище ????
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 17:08
barabuler
а то что масло разное бывает? одно моет, другое - нет...
sukraine
Авто: ВАЗ 21099, карбюратор, 2001г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:08
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Не буду создавать новой темы, так как про КПП.
Ситуация была следующая: при замене сальника первичного вала был поврежден сепаратор подшипника lol1 - отломалась торцевая (если смотреть на подшипник) перемычка на одном ролике.
Вопрос: Кто-нибудь сталкивался ? Чем чревато, если поставить новый сальник и ездить далее?
Последний раз редактировалось: sukraine (17 Апреля 2011 23:46), всего редактировалось 1 раз
sukraine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:35
думаю ездить можно, но не знаю или со временем весь сепаратор не разлетиться..
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 20:55
Чтобы не плодить тему,задам здесь вопрос.На нетральной идет вибрация,выжимаешь сцепление без изменений включаешь первую вибрация пропадает, отпускаешь сцепление опять вибрация.На холодную сильнее.Сегодня поменял масло чуть потише стало, проехал 300 км стало как было.Может у кого была такая фигня,замучился бороться.Коробку перебирал, мастер сказал что все там в порядке,может он что ни будь пропустил?
Serega_kam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 20:19
Serega_kam
подушки посмотри....... коробка может кряхтеть но не вибрировать
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:00
в брод не переезжали ручьи? или по глубоким лужам?
В масло могла попасть вода.
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 08:48
Разобрал я свою коробку. Были сломаны зубья шестерни на 4 передаче. Поменяли ее, подшипники и все синхронизаторы заодно. После установки коробки на место появилась еще проблема.... Одно колесо подвешено у машины проверяли как будет работать. На холостых крутится колесо, но когда жмешь на тормоз, машина глогнет, значит включена какая-то передача, так бы оно просто остановилось. И при переключении передач вторую вообще не включить никак и ход ручки вообще непонятный. Может там как-нить надо кулису отрегулировать?
Страница 1 из 2
