drive1
Авто: Калина
Что то нигде не магу найти информацию о тахометре. Дело в том что тах иногда в 0 падает ни с того ни с сего, потом может опять заработать.
Куда капать понятия неимею. Вынимать приборку и проверять качество провода ? а куда провод идёт с приборки хз.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
тут посмотри на фишке контакты(синий провод)ина катушке там где два провода проверь все тестером
..jpg |
70,35 KB |
264 раз(а) |
bibikin
Предупреждений: 2
Лёха198
какой красивый моторный отсек...
по-моему на катушку выходит провод тахометра. поправьте меня если не прав
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Лёха198 писал(а):какой красивый моторный отсек...
Их же два на высокой панели: высоковольтный и низковольтный. Высоковольтный с коммутатора, низковольтный с катушки
подниму тему
у меня тоже не работает тахометр
часть проводов у катушки обрезана,штуки 4 между катушкой и коробкой пред-й в пучке..
к катушке по первичке приходит сдвоенный плюс-оттуда идет сигнал на тахометр или с коммутатора? логичнее с него пустить..не помните?
в коммутаторе все провода на месте в фишке,ничего не отрезано..
где рыть и какого цвета?
яндекс нашел
провод с контакта 1 коммутатора или с управления катушки
