Личинка багажника. Не входит ключ.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Личинка багажника. Не входит ключ. вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 19:45
третий день пытаюсь открыть багажник. две недели назад все работало - а тут перестал ключ входить. заливание ВДшкой не помогают. прощупывая скрепкой инородностей не наблюдается. один ключ загнут уже. Электрозамок поставлю. ага. как только открою багажник. Ваз 2113 есличо.
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 19:48
Быть тебе акробатом. Smile Раскладывать заднее сиденье, лезть в багажник и отверткой или подходящим инструментом отжимать крючок замка от ответной планки, чтобы открыть багажник...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 19:52
да грязюки набилось в замок и всё. мойка с керхером поможет
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 19:58
$@#Y@
лазил, отворачивал ответную часть. но открывание изнутри не помогло решить проблему. как личинку в боевое состояние то привести? в понедельник подполковника везти, а багажнику хана))))
мой drive2
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 19:59
Керхер, потом шприц с графиткой или маслом! Можна ВД 40 попшикать! Если не помогает , то акробатика + новый (личинка) замок с ключом)))
Если не акробат то лом и болгарка! hehe
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 20:03
Лёха198
в замке полбаллона ВД-40. а то и больше. не похоже на грязюку. похоже на запавший язычок....
мой drive2
Conf_13
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 20:04
Bromal
понятно. короче личинку под замену...
мой drive2
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 20:07
Conf_13, замок купи. Личинки отдельно вроде не приобретешь. Будешь покупать замок - бери оригинал, где на ключах есть железная бирка с номером. Он подороже, но надежней. На неоригинале язычки гнутся и вообще он херового качества.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 20:53
$@#Y@ личинки отдельно сто пудов есть.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 20:55
Тоже тема стала акутальна как дня 3 назад причом так резко, до этого спокойно ключ лез в замок, потом на следущий день бац и ключ лезет с раскачик, что ему стало хз, думал замок махнуть но нехороший человек тогда ключи разные будут от дверей и багажника или сразу брать комплектом на багажник и двери и менять в дверя.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 21:33
Dranik, масла в него побольше шприцем или силиконовой смазки, чтоб со всех трещин потекло hehe Дальше хорошенько пошерудить ключом. Потом он лётом влетать будет.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 22:34
Ну так шторку оттянуть, да посмотреть-пощупать той же скрепкой. На предмет нажимания штифтов, и не выпали ли какие. Опять же - ключом "пощупать" попробовать, как не идёт, как упирается - зубья не проходят, или прямо по торцу упирается, упирается жестко или глухо, есть ли металлический звук при упирании.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 22:43
Покупай личинки и перебирай под старый ключ, на прошлой неделе замок зажигания перебирал под ключ от дверей, ничего сложного, главное, чтоб было планок было побольше и разных
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 23:09
менять замок и не парить ни себе ни другим мозги, сейчас раскиснет, завтра снова будешь мучиться, и выработка на язычке самом есть, багажник со временем сам открываться будет,
тебе как альтернатива сюда
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=109889&start=0
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 23:29
+1, достаточно купить одну личинку , а планки составить из новой и старой личинок под имеющийся ключ. Еще как вариант можно купить две личины с ключами и поставить их на водительскую дверь и багажник, а с пассажирской стороны оставить как есть, а ключ от пассажирской двери привязать в укромном месте под бампером, на всякий случай...
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 00:02
Dsoftgroup прочел всю тему. сначала сделаю все же новый замок. и на него активатор.
мой drive2
Conf_13
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 15:03
замок багажника + две личинки + 2 ключа = 240 р.
активатор 125 р
кнопка открывания багажника - 50 р.
пока только замок заменил. электропривод соображаю че как...
мой drive2
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:12
У меня чудным образом ключик стал входить в замочек как с нова Pardon gpn
Conf_13
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:17
Dranik крутоооооооой) а у меня зато теперь 3 ключа от машины) кстати - прошприцуй личинку маслицем. я кастрюля влил несколько кубиков - так со смазкой и ключ входит лучше!
мой drive2
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:35
Dranik, он тебя напугался. Видимо понял, что светит ему четкая перспектива оказаться в утиле, вот и одумался. hehe Good
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 21:08
наверное hehe
Wink
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 21:15
по ходу один хрен Андрюха спишет личинку. он такой Smile
Conf_13 писал(а):
3 ключа от машины)
ну в принципе если на дверях стоят активаторы - то рабочих 2. на габажник замастыришь - будет один Good
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 21:30
да брат списал бы но нехороший человек неохота возить разные ключи на связке, а менять и лечинки в дверях вообще в ломы, пока нужды туда лезть нету,
вот если туда добраться как нибудь то можно и махнуть замки на обеих дверях и на крышке.
думаю если замки летом внутренни буду снимать мыть то махну на новые лечинки.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:38
у меня вообще все авто только с багажника ключом открыть можно, один раз через багажник лазил, когда батарейка села в брелке.. так что все познается в сравнении..
RomanovAnton
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-211440
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 12:16
В четверг тоже обнаружил, что не лезет ключ в замок водительской двери(зарываю обычно с брелка сигналки). Оказалось, что какие-то ибучие 3,14дарасы-нарки сломали его(вся личинка покоцана и погнута). блин, поубиваю уйопков!!!
З.Ы. Уже 4 дня ставлю авто на стоянку...
RomanovAnton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
