помогите с напряжением электробензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите с напряжением электробензонасоса вывод темы на печать
Бронислав
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:00
не заводится ваз 2111 при включении зажигания молчит электробензонасос, реле бензанасоса шелкает. тестер выдает 7,5 вольта. какое должно быть напряжение, в чем причина.
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:17
Бронислав
Должно быть около 12В.
Какое напряжение на АКБ?
Проверь питание до реле и после, если везде по 7,5...8В, передёрни предохранитель БН и лезь под капот протягивать чёрный провод на клемме АКБ.
Если не поможет проверяй массы.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 21:33
Извини, но я не правильно мерял. Сейчас 12,5 в. показывает. Всё пролазил, короче вот так резко сдох бензонасос. Купил мотор бензонасоса PIKAR поставил, так он гудит очень громко. Чувствую я что простоит он не долго. Что делать? Идти в магазин и пробовать его заменить или он так и должен работать? Может кто сталкивался с таким мотором PIKAR? Как он себя показал в эксплуатации?
temych_p
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 10:51
зачем эксперементировать? есть родной бошевский насос... Каждое краилово ведет к попадалову...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
