Гремят все пластмассовый изделия салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гремят все пластмассовый изделия салона вывод темы на печать
a-sity
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 08:45
ВАЗ-2107
Сильно гремит при оборотах 2000-3000
Сначала думал кордан, но когда стоишь на месте тоже самое.
Проверил глушитель - все закремлено, ничего не болтается.
Может ли внутри самого глушителя что-то быть?
Знакомый смотрел, сказал, что глушитель не фирменный...
Скажите где поискать причину
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TETER
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 12:51
1 корбка
2 глушак (у меня штаны Very Happy об рулевое иногда задевали )
и скоба которая прикручивает выхлопную к коробке открутилась и на некоторых оборотах был металический звон. Было слышно когда возле зтены проезжал!
TETER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mindcry
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 13:57
Если гремят все пластмассовый изделия салона, то это однозначно погремушка!!! )))))))
гы
а если серьезно - вибрация при этом есть? если да, то надо смотреть - где то либо силовой агрегат, либо трубы выхлопа касаются кузова.
у подруги после замены штанов на "сервисе" эти самые штаны оказались крепенько так прижаты к передней балке.. вылечилось кувалдой, зубилом и такой-то матерью Smile
ANGEL Club mech. team
mindcry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kri-074
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 08:00
Точнее не скажешь Smile. У меня к тому же еще и поперечина на крыше греметь стала будь здоров, а машине всего полтора года! Надо делать, одно удручает: говорят, что надо при этом снимать лобовое и заднее стекло.
ВАЗ 21074 2002 - 59 тыс.
Toyota Estima 1992 - 207 тыс.
Kri-074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
