Maratos
Уважаемые! при переобувке с зимы на лето на одном из колес потекла секретка.Вот такая- http://www.buzap.ru/zap/vaz/528035.jpg Т.е. отверстия стали формой бобов- метал -как гвоздь мягкий.. короче китайцы уроды.. проворачивается...
как снять?
Сам уже примерно знаю варианты- хочу вас послушать..
Последний раз редактировалось: Maratos (18 Апреля 2011 14:03), всего редактировалось 1 раз
David
Фото секретки на диске давай. Вариантов много..
Maratos
нет возможности сфоткать пока но грубо говоря- диск примерно такой-
http://www.100koles.ru/vsmpo/15_ellada.jpg секретка полностью (!) выступает над поверхностью диска
Bombilkin
Можно попробывать газовым ключом...
Или приварить к ней гайку...
Alexvaz2112
самое оптимальное и менее затратное
Страшный мудрила
еще вариант: набить на нее головку. много раз так делал.
David
Maratos
Это как?
Maratos
Проворачивается... косяк
A_z
Вместо газового ключа можно попробовать небольшие тиски и его уже использовать как рычаг, правда если болты сильно "прикепели" может не получиться Smile
Лёха198
предлагаю переименовать тему в "Как спи@дить колесо" pst
Maratos
Не вышло.
Maratos
hehe
DidJ
Это как?
Молотком Smile
Головку только брать не шестигранную, а "ребристую", даж не знаю как получше описать... В общем по виду как накидной ключ.
После такой операции головке с большой вероятностью придет пиндык, хотя это в основном зависит от качества головки и скретки. Если скретка тка разбилась, значит металл мягкий и головка набиваться должна хорошо.
Maratos
снял так.
1. в отверстия в гайке вставил гвозди по диаметру равные шпилькам в секретке.
2. молотком оббил борта секретного болта.под размер гвоздей смял.
3. вытащл гвозди.
3. надел секретный наболдашник-гайку на болт . ударами кувалды вмял секретку в болт глубже. Было очково- как бы диск не покоцать и втупицу не свернуть..
4.проходил прохожий во дворе- дал на пиво ему чтобы прижал балонник к колесу максимально сильно.
5. в это время накинул на балонник трубу длинную- налег- снял... фуф wck
Maratos
Это как?
Молотком Smile
по сути так и сделал..
Страшный мудрила
прими поздравления Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Maratos
И тебе спасибо. спасибо всем за советы!
projectX
У меня такие же секретки,только видимо не китайские - затягиваю сильно,всегда потом откручиваются,деформации нет.
П.с. надписей на колпачках нет,спецголовка не блестящая supercool
Maratos
у меня тоже без надписей. 3 открутились нормально. 1 кривая оказалась- в том году брал комплект в авто 49...
узкоглазое палево bbbee
Колька 68
Mikle_UFA
любой болт и секретный тоже можно снять если хорошо осадить резьбу кувалдой и потом отворачивай хоть пальцами! Подшипнику ступицы - Привет! - Способ хорош для того чтобы стырить колесо - но очень шумный.
CCCER
После подобного случая не пользуюсь секретками Pardon
Maratos
Pardon
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/lomaster86/journal/4062246863888356728
