Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здравсвуйте многоуважаемые, извините за тему, она вроде была раньше, но не могу найти.
Собираюсь поменять опоры передних стоек на выходных, в чём могут быть проблемы, какие лучше покупать(в конструктивном плане), и смогу ли я их поменять на "коленях", т.е. без подъёмника может даже без ямы.
на что обратить особое внимание.
Заранее благодарен.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Тритонио писал(а):Здравсвуйте многоуважаемые, извините за тему, она вроде была раньше, но не могу найти.
Заранее благодарен.
по дешевле "за рулем" "балаковские"
по личше "севи"
типа лучше (но стоят писец) "асоми" " SS-20"
поменяешь и на коленке...ничего сложного...из "спец инструмента"
1 коловка сосильнее и труба для откручивания гайки ступицы
2 стяжка пружин
3 съёмник рулевых
4 ключь для откручивания верхней кайки опоры (если наш аморт) если не наш то + шестигранник не китайский....еси что спрашивай...
...мы ведь всегда раыы помочь...так соклубники???
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Тритонио писал(а):Собираюсь поменять опоры передних стоек на выходных
тему поддерживаю и вот мои вопросы:
Чем конкретно различаются ШТАТ, АСОМИ, СС20?
Тритонио писал(а):поменять на "коленях"
ИМХО не получится.
"Oleg"
avarte
не прав 100 %....менял на обычном домкрате за пол часа! ...нужные приспособы описал выше....
Taxict
Авто: Ваз-21093 2000г.в. 315тыс.км
1. Тебе нужен спец ключ для отворачивания опоры от штока!
2. Моет возникнуть проблема с развальным болтом и ниже находящимся соединяющие стойку и поворотный кулак.
Все остльное обильно поливаем ВДшкой и отворачиваем!
"на коленях" это реально сделать, если есть гидравлический домкрат ставь на него, если нет ставь на кирпичи!
З.Ы. Главное незабудь стяжки пружин, съемник рулевого наконечника(он же съемник для шаровых).
З.Ы.Ы. если болт соединяющий стойку и кулак не отворачивается, то его нужно погреть газом. В моем случае пришлось снимать стойку с кулаком и ташить к токарю!
Желаю удачи, будут вопросы пиши в личку!
Taxict
avarte писал(а):ИМХО не получится.
Менял все получается, если захотеть!
када гайки начнешь крутить не перепутай куды крутить
особливо касается двух гаек шаровой - мона долго пытацца крутить их в не ту сторону
"Oleg"
Taxict развальные болты нафиг не надо трогать!!! гайку ступицы и шаровой 2 болта на 17
Taxict
avarte писал(а):тему поддерживаю и вот мои вопросы:
SS20 Конструктивно другие, в них удар приходит не на подшипник как на наших, но они и стоят около 2200р.
про АСОМИ ничего не знаю.
На одной машине стоят Севи и заводские аморты.
На второй SS 20 и заводские аморты.
Taxict
"Oleg" писал(а):Taxict развальные болты нафиг не надо трогать!!! гайку ступицы и шаровой 2 болта на 17
блин, надо мне внимательнее читать, я думал Тритонио и стойки тоже меняет. СОРРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avarte
Предупреждений: -1
avarte писал(а):Чем конкретно различаются ШТАТ, АСОМИ, СС20?
остался открытым
"Oleg"
Taxict
я стойки менял...развальные тоже не трогал....ну если конечно сапог разборный....
"Oleg"
avarte писал(а):avarte писал(а):Чем конкретно различаются ШТАТ, АСОМИ, СС20?
остался открытым
на сайте СС можешь почитать...не ленитесь народ!!!
avarte
Предупреждений: -1
"Oleg" писал(а):на сайте СС
шё-за сайт?
Тритонио
спасибо всем, бум пробовать...
"Oleg"
avarte
чтот и не могу найти так сходу
.... а видел же ...там стойка и всё расписано...как стандарт действует как ss
Taxict
Тритонио писал(а):спасибо всем, бум пробовать...
Если что обращайся!
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
не обвиняйте в некрофилии, но не хотелось бы создавать новую тему:
Сколько стоит в среднем поменять в сервисе опоры передние? Буду брать наверное балаковские... Именно работа интересует.
Сам в принципе осилил бы, но судя по теме, инструмент нужен, недешевый.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Niksea писал(а):инструмент нужен, недешевый.
Что там дорогово?
Набор ключей, спец-головка по цене на 10% дороже обычной и съемник за 250р.?
Делай сам!
Niksea
а регулировка потом потребуется развал-схождения? или как то по хитрому можно?
aleks183
По хитрому можно просто забить и ездить, надеясь что авось ни чего ни куда не ушло
Но я бы лучше проверил...
Тритонио
Niksea писал(а):Сколько стоит в среднем поменять в сервисе опоры передние? Буду брать наверное балаковские... Именно работа интересует.
У нас 800 руб за опору, почему и решился сам менять.
Поменял сам, впринципе сложного ничего нету, но я сломал два съёмника шаровой, сбил резьбу на рулевой тяге (до сих пор не пойму как её выбивают молотком, показывали, учили но не получается).
Bombilkin
Авто: 2114
Тритонио писал(а):сбил резьбу на рулевой тяге (до сих пор не пойму как её выбивают молотком, показывали, учили но не получается).
Надо бить не по резьбе а по сошке,натянув съёмник или натягивая вверх тягу монтировкой...
Тритонио писал(а): сломал два съёмника шаровой
И сшаровой так же-съёмником тока делаешь натяг(закрутил до упора и еще чуть чуть) и колотишь по сошке(это то куда палец заходит есичо..)
Тритонио
alex63.72 писал(а):Надо бить не по резьбе а по сошке,натянув съёмник или натягивая вверх тягу монтировкой...
я видел, ка люди без съёмников снимают щаровые и рулевые.
ВОТ автору про опорки почитать
