Алексей Ш
Проблема: после завода двигателя и перед отключением стартера возникает какой-то скрежет, который затем пропадает вообще или продолжается несколько секунд, но заметно тише, звук при этом идет где-то со стороны адсорбера.
Алексей Ш
Кстати машина 2112 16 кл.
Dima_Samara
У меня тоже самое, но началось вместе с похолоданиями. Теперь после стоянки на улице все время так. Я думаю что это стартер. В теплом гороже заводится без этого скрежета.
Питер
Очень похоже на накрывающийся бендикс стартера. Если стоит защита - возможно задевает или крепление выпускной системы. Хорошо бы на эстокаде позаводить Surprised
-AMG-
После первой зимы появилась такая же фигня с такими же симптомами. Но не прогрессирует, поэтому я на этот звук (похоже от бендикса) забил. На сервисе сказали, что это лечится заменой обгонной муфты.
Дюжина
Мужики, пошарьтесь поиском.
Это обсуждалось здесь же, в матрёшечном разделе, месяца полтора-два назад.
borys
Рассказываю, как я победил аналогичную фигню. Сначала поехал на СТО. Мастер мне объяснил, что это - стартер, ремонтировать который никто не будет, а новый стоит у нас около $85. Правда, тот же мастер объяснил, что ездить можно - стартер загнется не скоро. Но скрежет-то неприятный!
Тогда я в выходной в гараже на холоде решил снять стартер самостоятельно. Самое трудное - снять (а потом поставить назад) корпус воздушного фильтра - резинки задубевшие слушаются плохо. Кроме того, стартер крепится гайками на 15. Нужен торцевой ключ с такой головкой. Головку я нашел, а ключ оказался громоздким, к нижней гайке в результате приходилось добираться снизу, открутив защитный кожух. Зато после снятия стартера (рекомендую перед отсоединением проводов отключить АКБ) процесс "ремонта" занял 5 минут. Я очистил полость от грязи, обильно полил из баллончика "антискрипом" - жидкостью WD-40 и еще на всякий случай шестеренку обмазал литолом. И все - скрежет исчез.
Vlad416
Была такая же хрень. Сделали по гарантии, но стоит вобщем-то не дорого, операция называется ТО стартера.
McRae
по-моему это не стартер, а ремень ГРМ. Тоже зудело перед отключением стартера, но пропало после донатяга ремня ГРМ. Смотрите, может у кого тоже так.
PawelCh
Стартер, точно. У меня такая же хр... получилась. Приехал в магазин, говорю: "Нужен бендикс." Мне в ответ - "Какой стартер?" Поехал к знакомым в сервис, сняли стартер, прочитали ,что он "Bosch". Крутнули на стенде - убедились. Запчастей к ним нет и не будет. Сказали катайся пока так, Навернется стартер - заменишь на КАТЭКовский, он ремонтопригодный. Наступили холода - скрежет пропал куда-то. Может это перед близкой кончиной?
