rik1
Авто: 21100 v8 1.5 1998г карбюратор
Когда на себя включаешь переключатель для очистки лобового стекла, ни дворники, ни моторчик омывателя не работают, если переключатель вбок, когда включаешь только дворники, то они работают. Залита незамерзайка, Утром ехал на работу омыватель стекол работал, вечером как обратно ехать, сломался. Посоветуйте, в чем может быть проблема
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
rik1 писал(а):Посоветуйте, в чем может быть проблема
переключатель смотри
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
подрулевой сдох
Gunna
Авто: Ваз-21102
моторчик может сдох!проверь его !было такое!вода в моторчике ночью замерзла,а с утра стал брызгать на стекло,бац и заглох он((поменял на новый))
rik1
Это единственное, в чем может быть причина? Ведь вбок на дворники он работает, или переключатель может сломаться частично?
sveinung
Gunna писал(а):моторчик может сдох!проверь его !было такое!вода в моторчике ночью замерзла,а с утра стал брызгать на стекло,бац и заглох он((поменял на новый))
какой моторчик ? насос что-ли ? так дворник , если замерзла вода или насос сдох или воды нет в бачке, должен всё-равно три раза ходить.
автор , может легко так быть .
у меня на другом подрулевом сломалась только моргушка дальним.
а все остальное работало исправно
Gunna
Авто: Ваз-21102
[b]sveinung
механизм трапеции может тоже!пускай переключатель купит за 150 рублей))[/b]
rik1
Еще вопрос по реле, я сначала подумал, может оно сломалось, релюшка по схеме К2 - реле очистителя ветрового стекла, за что отвечает?
A1exandrTLT
Авто: ВАЗ 21103 1999 г.в.
rik1 писал(а):Еще вопрос по реле, я сначала подумал, может оно сломалось, релюшка по схеме К2 - реле очистителя ветрового стекла, за что отвечает?
Оно отвечает за 3 (или 4) взмаха дворниками при включении брызгалки и за прерывистый режим работы дворников - это когда щётки делают взмахи с паузами.
Вообще напиши подробнее что и как, а то из первого сообщения какая-то каша получается.
1. Что происходит при включении подрулевого в положение "прерывистый режим работы дворников". Дворники машут? Реле щёлкает?
2. Что происходит когда тянешь подрулевой на себя? Брызгалка не робит? Дворники делают 4 взмаха? Реле щёлкает?
Ответь на эти вопросы и я тебе скажу что у тебя скорее всего сломалось и что покупать
rik1
Прерывистый режим работы дворников - работает, дворники машут, реле незнаю как должно щелкать, не замечал.
Тянешь подрулевой на себя - происходит щелчок переключателя, больше ничего, никаких звуков, движений
sveinung
rik1 : да купи ты этот подрулевой уже , если не он , вернешь в тот же день. отдадут те твои стописят руб.
хрена-ли гадать ?
не подрулевой , будем думать дальше.
A1exandrTLT
rik1 писал(а):Прерывистый режим работы дворников - работает, дворники машут, реле незнаю как должно щелкать, не замечал.
Если нет желания возиться, то покупай подрулевой и ставь. Только обговори в магазине возможность вернуть обратно.
Ну а если есть желание повозиться, то разбирай подрулевой и проводи ревизию контактных групп - там всё просто за 5 мин разберёшся что куда.
