and3155
Авто: 2110
Добрый день .Машина 2110 с новья слышен сильный стук при вывернутом руле в любую сторону и движении на зад слышен одиночный сильный стук.А при вывернутом руле и резком движении вперед стук такой как будто ( проскакивает цепь чего то большегрузного).Я подозреваю что шрус но вот сомнения гложат до этого у меня была 9 и там шрус хрустел а здесь глухой и сильные стуки как будто что то проскакивает.Может просто он еще новый не так разработался ?Кто может мне подсказать?
leon112:Профиль заполни полностью.
Zloy_Zusul
Авто: 21102 2002г.в снежка lux
and3155 писал(а):Я подозреваю что шрус
правильно делаешь
and3155
Авто: 2110
Добрый день.Я уже писал про свою болячку а тут выяснилось что и при резком трогание когда колеса прямо тоже самое происходит (стук как буд
то цепь проскакивает)Выходит что и внутренние шрусы тоже не годные а может вал в шлицах проскакивает?Когда резко трогаешься такое ощущение что передок подпрыгивает с таким стукам дын дын дын.Может кто сталкивался с этим
kotmu
Авто: Мощный флагман
and3155
открой капот и на фуфло положи человека на мотор и катни его - пусть слушает.... либо пусть присядет рядом с колесом и слушает...
и на всякий случай - лонжерон никакой не лопнул?
Евгений123
Может и сцепление стукать если фередо от заклепок оторвалось.
Если стук одиночный то это не шрус.
Если трещит некоторое время при старте, то шрус и скорее всего внутренний.
SERG82
Авто: ВАЗ-21124, 2005г.в.
скорее всего шрус внутренний.
Вчера только у себя менял. При трогании с места был стук.
шрус тока 10000 отходил- трипоидный с сепараторами. Не покупайте такой- полное г...
and3155
Авто: 2110
Ланжероны нормальные и подвеска в норме (машина прошла 12т)Получается что при троганье вперед передок поднимается и проскакивает там что то.А при движении назад почему одиночный стук?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
SERG82 писал(а):трипоидный с сепараторами. Не покупайте такой- полное г...
Да один раз тоже ставил-больше не буду.
Цитата:Получается что при троганье вперед передок поднимается и проскакивает там что то.
Все -таки шрус внутренний .было также -только больше было похоже на как-будто что-то натягиваеться и стук-щелчок.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Попробуй протянуть крепление передней балки .....
Shokin-DA
Авто: ВАЗ21101 1.6 8кл. 2005г.
У знакомого пацана на двенашке тоже такой стук стоял. Все сервисы проехал в одном сервисе дядька ушлый попался разглядел что одна из подушек двигателя играет и генератор об какую-то балку стукается звук такой что аж страшно ехать. Поменял подушку всё окей.
salgal
Shokin-DA писал(а):что одна из подушек двигателя играет
Так вот тоже думаю на подушку -в сервисе посмотрели-говорят нормально жестко стоят -нормально держат ,они новые,поменяли аммортизаторы,верхние опоры,рулевую рейку,стук остался,и скрип непойму где на малых,по кочкам,шаровые менял-фиг знает ничего не меняеться,может пружины ?они остались старые.
Zloy_Zusul
посмотри заднюю опору двигателя, та что к коробке прикручена, там пластина полумесяцем идет, бывает на бок выворачивает и стучит об кузов
