ПОМОГИТЕ! не заводится 2112 двигатель 21124 16 кл.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОМОГИТЕ! не заводится 2112 двигатель 21124 16 кл. вывод темы на печать
VSHIKALEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 10:51
Помогите не заводится 2112 дв.21124, 16 кл. Сначала заводилась но глохла при увеличении оборотов. сейчас вообще нет вспышек. Два раза завелась на 3 сек и заглохла иногда вспышки бывают в первом цилилиндре. Свечи меняли, бензин меняли. Проверяли: метки все нормально и на распредвалах и на ДПКВ, искра есть на всех индивудуальных катушках, но вроде слабовата, нет четкого щелчка рампу доставали, впрыск на всех форсунках есть, давление при вкл зажигания 3 бар при прокрутке падает до 2,6, свечи сырые, компрессия примерно нормальная нет длинного компрессометра. При проверке адаптерос с ноутом пропадает связь
Быть, а не казаться.
VSHIKALEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 10:56
Может ЭБУ накрылся или прошивка слетела
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 11:18
Попробуй сдёрнуть разъём с имобилайзера supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 11:19
дпкв ? Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 13:44
сними разъем ДМРВ... и заведи...
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VSHIKALEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 08:01
Мастер, который делал кап. ремонт и заменил мозги бошевские на январь, делал перепрошивку, потому что убрал катализатор, тоже посоветовал поменять "мозг".Эммобилайзер не активирован, но разъмы с него и ДМРВ не скидовал, спасибо, попробую.
VSHIKALEV
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 08:33
Еще раз проверили впрыск, (вытащили рампу с форсунками) не понравился, промыли, завелась.Видно плохой бензин. прижал форясунки. Всем спасибо
