Автор |
Сообщение |
rik1
Авто: 21100 v8 1.5 1998г карбюратор
Добавлено: 20 Апреля 2011 20:05
Сегодня по дороге на работу, в пробке ехал примерно 25 км/ч. на второй передаче. Неожиданно машина резко заглохла. Завел еще раз, поехал, машина жутко начала двигаться рывками, намереваясь все время заглохнуть. Кое-как доехал до светофора, встал и больше не завелся. На галстуке привезли в ближайший сервис. Там автомеханик оборотами продул карбюратор, машина завелась, расспросил и сказал, что это упала игла в карбюраторе. После этого он заменил иглу на новую. Я прокатился и сразу понял что машина по прежнему заметно двигается рывками. Спец точно незнает в чем дело, сказал только что нужно смотреть, разбирать. Что же все-таки случилось? Можно ли точно определить что нужно заменить, а то в сервисе менять то меняют, но что после все заработает, не факт.
Вернуться к началу |
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 20 Апреля 2011 21:42
Первым делом-замени свечи. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Добавлено: 20 Апреля 2011 22:13
На инжекторе точно такая же фигня была. Именно в пробке и когда ехал также 25-30. Но у меня причиной была сетка БН. А на карбе хз, есть она или нет.
rik1
Добавлено: 21 Апреля 2011 14:05
Свечи поменял, все также, не в них дело
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Добавлено: 21 Апреля 2011 19:24
rik1 писал(а): | Можно ли точно определить что нужно заменить |
точно нет, надо смотреть, варианты:
- катушка зажигания (скорее всего)
- крышка распределителя
- коммутатор
- бензонасос (если на холодном двигателе работает ОК, а с прогревом начинаются проблемы)
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Добавлено: 21 Апреля 2011 20:53
провода
по луже не гонял?
а вобще в карбе
резистор бегунка
люфт бегунка
окисленный штекер на коммутаторе
дальше
снимаеш кастрюлю с фильтром
меняеш местами наконечники на 2 и 3 горшках
заводиш
даеш пропередется-прострелятся (хороший в дороге метод) _________________
rik1
Добавлено: 21 Апреля 2011 20:54
Сегодня обратил внимание, рывки происходят когда едешь не добавляя газ, особенно сильно когда отпускаешь газ, на первой может заглохнуть. Когда добавляешь газ рывки пропадают. Проверил искру на свечах, искра есть, остальное пока не смотрел, буду в выходные разбиратся. На холостых обороты сильно плавают, от 500 до 1500, может заглохнуть, выдвигаешь немного подсос, работать начинает нормально. При прогреве обороты также не стабильны.
Mihalych78
Добавлено: 21 Апреля 2011 20:56
заслонку регулируй
и клапан ХХ проверь _________________
rik1
Добавлено: 23 Апреля 2011 10:48
Всем спасибо, нашел проблему, попала засранка в клапан ХХ
