Сергей Иванович
У меня ВАЗ 21099, инжекторная, блок управления ДВС Январь 5, . Катализатор пробили пол года назад и програмно его исключили. До недавнего времени всё было в порядке. Сейчас возникла ПРОБЛЕМА - плавают обороты на холостом ходу от 820 до 870 об/мин на прогретом двигателе. В принципе параметры в пределах допуска, но такого разброса параметров небыло. Обратился в автосервис на диагностику, причину установить не смогли (замена процессора впрыска, датчика детонации, датчика фазы, ДПДЗ, модуля зажигания, свечей, высоковольтных проводов, датчика кислорода и шкива коленвала положительных результатов не принесло). Confused ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
PSP31
Какое СО/СН в выхлопе?
Spy_64
Серёга , ему ( им ( диагностам )) не поможет это . Надо ехать в другой город .
PSP31
А разве есть "другие" города??? Smile
MikRo
Добрый совет - поменять сервис, т.к. "лечить" холостой ход заменой датчика детонации - это ещё нужно додуматься! Касательно самой неисправности, нужно проверить регулятор холостого хода и чистоту канала в дросселе.
Vasilich
А может и какая-то форсунка.
Смотрел где-то как самому мыть форсунки(снятые), баллончиком дря промывки карбураторов. Половина забитых отверстий в форсунке вызывает плавание оборотов на хх.
Рассмотри и этот вариант.
ide16rus
Нет, не думаю, что эта проблема связана с форсунками. Сам знаю, что если форсунки "чего-то там", то плавание оборотов тут не имеет места. Тут дикие скачки, "пропукивания", то вот уже почти заглох, то вдруг быдто бы выжали газ... Короче, так себя вела одна 2107, кстати, довольно новая. Мы тогда не въехали в чём дело, а в сервисе ему сказали: "засор форсунок"... Прочистили и всё заработало.
А на холостом ходу действительно стоило бы проверить регулятор х/х. Да и как сказал MikRO: "проверить чистоту канала в дросселе".
Anatol_2115
Такая же байда началась буквально позавчера, Bosh 1.5.4 разброс на хх от 820-960, такого раньше не было, поставил заведомо исправный РХХ (почистил канал) не помогло, сменил свечи без результата, заменил ДПДЗ опять нет, давление в рампе норма, не знаю что и думать, кстати пробовал отключать вакуумник и РД в общем понятно 0, седня попробую померить компресию, кажется один горшок не работает что ли, в общем будем искать. Кстати при прогреве все ОК, в смысле оборотов, но если на холодной нажать дросель глохнет сволочь. В динамике вроде тоже хуже не стало, в общем придется ковырятся, а можеть совет кто какой дасть (типа чего еще можно сломать).
Spy_64
Все варианты в своём городе он уже перепробовал . Пишет что результата нет Smile
SergTel
Очень похоже на подсос неучтенного воздуха в задросельное пространство
Andre2115
А у меня обороты начинают плавать сек. через 20 после запуска холодного движка. Примерно от 750 до 900. Через минуту проходит, но и этого хватает, чтобы задуматься - в чем дело может быть?
SergTel
В некоторых прошивках для более быстрого прогрева установлено переобеднение смеси. Это наблюдается в виде легкого плавания оборотов.При вкличении ДК обороты перестают плавать. Конкретный примет J5V05K17 обороты начинают плавать от 32 градусов до 49 грдусов.
