Привод переключения передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Привод переключения передач вывод темы на печать
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 13:03
Заметил масло капает. Заглянул под днище, со штока привода переключения передач масло капает, весь пылник в масле.
Вопрос - там сальник? или что заменить надо. В факе только сальники приводов колес есть.
Velind86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 13:07
угу, там сальник, в магазинах продаются, при желании можно 2 запихнуть друг за другом)
каждому свое
[url=http://forum-lines.ru/]
Follkodaff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 13:17
Там сальник. И уровень масла не забудь довести до нормы.
Velind86
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 13:29
Ок. Спасибо
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 19:22
Velind86
да
ставить лутше два сразу,
первый сядет плотно и так а вот второй садим на герметик чтоб сидел он плотнее, ибо стакан куда запресовывается сальник идёт на расширение и второй сальник садится но слабовато поэтому на герметик и забываем о проблеме,
рабочую поверхность сальника набиваем литолом.
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 19:32
кстати, только вот нигде не пишется, по крайней мере я не встречал, что-бы заменить сальник, нужно выбить из корпуса сам стакан для сальника. Smile
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 19:41
стаканчик выбивается для удобства не более, а так всё правильно пишут в книжках подцепить сальник и вытащить и забить новый.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 13:33
По мурзилке сальник меняется с разбором коробки. Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5004110#5004110
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5029262#5029262
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=139865&start=0
