kostik_Lu
Авто: ваз21140
Мужики, извините за баян, но в поиске можно плутать вечно.
Проблема в следующем: поменял сцепу и левый нар. шрус- теперь при езде на задней какой-то стук (биение металл о металл) примерно в районе под левой ногой переднего пассажира. Излазил с фонариком все- не пойму! Помогите!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kostik_Lu
тук-турук-тук-тук? у меня тоже стучит.. Пока не обращаю внимания, может быть подушка задняя дает о себе знать, там по большому счету нечему больше, когда тормозишь двигателем резко то же стучит? Могут шрусы подстукивать, но ИМХО быстрее всего подушка
kostik_Lu
Авто: ваз21140
НЕ знаю- как то резко для подушки!
Dsoftgroup
kostik_Lu
не знаю как резко для подушки, у меня начало стучать после замены двигателя, и сцепы, до этого никаких проблем не было, ставил и затягивал все сам, проблем не нашел, так что лучше уж подушку проверить.. защита картера стоит? Если да - посмотреть или не достает двигатель до защиты или коробка, как вариант на время снять защиту
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
это кулиса кпп бъется или об кузов или об дупло глушока
Если есть защита то это она еще может быть
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Зазор приличный- отпадает!
Zhenya1777
а на всех передачах зазор сохранянтся--- там еще же есть 2 см люфта
