Олег-10
Всем доброго времени!
Появилась такая проблемка- при езде приотпускается кнопка блокировки ЦЗ на водительской двери, немного...Но потом открыть дверь не получается, пока не поддёрнешь пимпочку вверх. Что может быть? Тяги или ещё что? Может кто сталкивался конкретно?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: Олег-10 (05 Май 2011 17:32), всего редактировалось 1 раз
kotmu
проблема открывания/закусывания может быть связана с перетянутой тягой от замка к внутренней ручке открывания..
там вообще все хлипкое ... надо разобрать дверь, помыть/смазать замок подрегулировать.. если не поможет - заменить...
т.о. что бы два раза не прыгать вокруг двери, лучше взять новый внутренний замок с условием возврата и все проделать..
алексей6699
Олег-10
Достала кнопка!! Решил снимать обшиву- искать причину...
Снял...
При осмотре все тяги на своём месте, не перетянуты, работают нормально.
При утоплении кнопки вручную и с сигнашки- всё работает чётко.
При поднятой кнопке и закрытом замке, при постукивании по двери- видно как кнопка приотпускается чуть-чуть. Открыть замок нельзя ни наружной ручкой, ни внутренней..
Решил снять замок, помыть-помазать...
На замке грязи не сильно было- помыл в бензине, смазал. Выработки на деталях нет.
Вроде всё работает...Ставлю на место...Такая же байда!
Что меня толкнуло заглянуть внутрь двери, на самое дно?!! Вижу- лежит в пыли пружинка...Достал- промыл..
Скорей всего- эта пружинка с замка, посетила меня мысля...
Давай примеривать- куда подойдёт...И ведь нашёл!!!
Поставил, собрал замок, тяги...И- УРА!!!! Всё заработало как по маслу!!!
Заодно смазал привод стеклоподъёмника, закрепил проводку. Собрал обшиву....
Всё! Пошёл пить пиво!
Drinks or Beer
kotmu
молодца... именнго эта пружинка определяет позицию верх/низ... в задних замках можно удалять, что бы приводу легче было тягать замок. в задних замках без этой пружинки все о.к.
