Проблема с тосолом на Ваз 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с тосолом на Ваз 21124 вывод темы на печать
Mibieks
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172 Хэтчбек 2009 Люкс, Slik L178 14"
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 14:50
Воюю с утечкой тосола. Поменял термостат, радиатор, шланги..Все было хорошо. А тут смотрю - бачок почти пустой и на коробке лужа (и под машиной). Термостат сухой, шланги все на герметике. Знакомые говорят что это типа давит из под прокладки двигателя... Другие говорят если б была прокладка то шло в масло или сгорал бы просто (белым дымом)..
С момента покупки тосол на холодную побулькивает (пузырями) в расширительном бачке... как нагреется все хорошо..
Вот и не знаю в чем причина, то ли микротрещина.. то ли где то еще... что то. Толи действительно прокладку пробивает... Не знаю даже. Посоветуйте кто что может..
Mibieks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BasilS
Авто: VAZ 21104 Кварц 2007
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 15:48
Прежде всего сними и посмотри бачок. Обычно трещины снизу, через которые при нагреве ОЖ она и вытекает. На холодную не течет, а как нагреется - в полный рост.
BasilS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 15:52
Mibieks
Если в подозрительном месте вытереть насухо, то потом можно легко проследить откуда течет.
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 15:58
шланг подходящий к термостату мог треснуть в районе хомута...а герметику в шланге не место
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mibieks
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 16:18
Тосол на коробку через прокладку двигателя не может бежать?
ВАЗ 2172 Хэтчбек 2009 Серебро, люкс.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 16:31
Вот дельный совет, у меня с самого новья тосол именно там убегал, как только прогреется, так и бежит и именно на коробку. На холодную даже не капало. Хомут был затянут сильно, сам проверял и тянул на совесть, но из под него все равно бежало. Поставил рядом второй хомут, затянул и вот уже 4 года все нормально.
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 16:47
У меня текло где крепится корпус термостата к блоку, там посмотри...
Посмотри еще в районе помпы и саму трубку, которая к помпе подходит, тоже обсмотри...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mibieks
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 18:20
Вымыл коробку, термостат, ту сторону двигателя. Оставил на ночь, утром посмотрю. При мытье показалось, что сыровато на креплении корпуса термостата к двигателю..., а на герметик посажено на самом только термостате. Завтра отпишусь.
P.S. В расширительном бачке у всех булькает?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 18:31
Туда струйки писают. Попадая в жидкость из воздуха, образуются пузырьки Wink
Mibieks
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 18:33
пузырьки по моему снизу идут....это когда газуешь сверху бежит.. или нет?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 18:58
Mibieks
Что б наверняка узнать откуда течат, сделай элементарную опресовку, только на холодном движке(это важно). Нужна будет пробка от расширительного бачка и сосок от безкамерного колеса. Сверлиш дырку в пробке ,вставляеш сосок, приворачиваеш это хозяйство к расширительному, загерметизировав есно резиновым кольцом или целофаном в несколько слоев. Качаеш 1-1.5 атмосферы и смотриш откуда выдавливает. Все просто как 2х2. Smile
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 19:14
zlexx
Не надо ничего сверлить. Надо просто заткнуть шланг обратки печки и дуть компрессором колесным в его штуцер supercool
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 20:04
Serg_x писал(а):
zlexx
Ну так я ж как по уму.
Вдруг чел захочет кому еще помочь.
А тут у него приспособа....
Так и начнет денюжки зарабатывать.... Smile
barin69
На форуме 7 лет
Авто: FF2. 1.8 08г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 21:34
С опрессовкой конечно это правильно. Скорее всего шланг был бракованый и хомуты надо не отвёрткой тянуть, а головкой несрывается.
barin69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mibieks
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 03:28
В общем место утечки было найдено и устранено, крепление корпуса термостата к двигателю. оказывается предыдущий хозяин когда там что то делал, не поставил прокладку, а посадил только на герметик, который продавило... dns4
barin69
На форуме 7 лет
Авто: FF2. 1.8 08г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 14:29
как нашел?
