pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
посоветуйте надежного производителя датчика включения вентилятора, спасибо
(в поиске искал, не нашел)
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Датчик стоит штатный, а по поводу надежности: лучше тумблера паралельно датчику еще не придумали.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
За частую в ЧЯ (блок предохранителей и реле) на 05 - 07 , отсутствует реле включения вентилчтора (стоит перемычка) .
А в радиаторе установлен командный датчик влючения вентилятор (маркировку не помню)
Котакты датчика не расчитаны на ток потребляемый вентилятором (особенно в момент пуска) .
Силовой датчик - ТМ-108 (661.3710) от ВАЗ 2103(6) расчитан на прямое (без реле) включение вентилятора .
Мой соввет - извлечь перемычку из контактов гнезда реле вентилятора (в ЧЯ) .
Установить реле .
Заменить неисправный датчик (лучше на ТМ-108 (661.3710) .
С релюшкой в схеме влючения вентилятора ... датчик будет жить долго и счастливо .
pixel12
купил тм-108 буду пробовать, спасибо.
а реле обычное надо?
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
АРКАША писал(а):С релюшкой в схеме влючения вентилятора ... датчик будет жить долго и счастливо .
... а если еще и диодик параллельно обмотке реле - датчик будет вечным!
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Dik 2107 писал(а):Датчик стоит штатный, а по поводу надежности: лучше тумблера паралельно датчику еще не придумали. Wink
5 баллов, выручал и ни раз, у датчика есть чудо свойство если ни справляется и проходит температурный придел, он просто ни срабатывает точнее перестает крутится вентилятор, в пробке или медленной езде по городу хреново, а принудиловка включил и ни как ни остановится пока ни нажмешь чудо кнопку
Семёрик
Авто: 21072 86г
Цитата:лучше тумблера паралельно датчику еще не придумали
Тумблер это конечно хорошо, а вот если жену к примеру за руль посадить, может ведь и проглядеть. Да и так без присмотра работающий мотор не оставиш, не удобно. А датчики что сейчас продаются вообще плохого качества. Както вскрыл один умерший, так там даже контактов на пластинах нету. Вобщем не захотел я больше кормить продАвцев и собрал электронный датчик. Теперь езжу и радуюсь
Кстати электроника оказалась дешевле штатного ТМ108.
Кому интересна схема пишите, нарисую.
.png |
Транзисторы VT1, VT2 безымянные потому что подбирались с неисправных материнских плат. Схема смонтирована в корпусе от ТМ108. В проводке авто никаких изменений не делал. ПО и описание термостата отсюда http://www.digit-el.com/files/open/ds1821/ds1821.htm |
9.17 KB |
6332 раз(а) |
