sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Суть такая, сначала сгорел предохранитель стеклоподъемника, я поменял, он снова сгорел, я опять поменял, теперь сгорел предохранитель на подсветку панели и левый габарит
, я и его поменял, а он опять козлина сгорел
, что это за ерунда?
DidJ
Авто: Нива, А1
Осматривай всё жгуты, особенно в местах крепления - возможно где-то перетёрся. Довольно часто жгуты перетираются об усилители панели приборов. Пары отчётов тут было о такой проблеме.
при просадке напряжения увеличивается ток
ищи местные окислы в колодках или плохую массу
алекс спб писал(а):при просадке напряжения увеличивается ток
тут всё весьма не однозначно.и применительно к проводке авто практически не работает.
sGarriKs
Блин самое интересное что разные преды горят(((
sGarriKs писал(а):что разные преды горят(
ещё и не такие чудеса случаются.преды прозрачные?
а почему не работает?
постоянный ток допускает скольжение?
sGarriKs
rg-45 писал(а):преды прозрачные?
да, прозрачные
алекс спб писал(а):а почему не работает?
а для какой нагрузки и какого источника справедливо
kotmu
Авто: Мощный флагман
вероятно перетерлись провода в жгуте стеклоподъемников в месте стойка-дверь. в жгуте присутствует как + пит. стеклоподъемников, так и + габаритов для подсветки кнопок..
что там коротит ....
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
я юы посмотрел еще ЧЯ, может там уже все зеленое
sGarriKs
нет, ЧЯ вроде в поряде, зелени не заметил
rg-45 писал(а):алекс спб писал(а):а почему не работает?
не задумывался раньше
вообще то да,идет снижение мощности на простых потребителях
на моторах переменки и на электронике с генераторами идет повышение тока при просадке входного напр
на универсальных щеточных моторах(включая постоянку)при увеличении нагрузки рамка поля эдс движется медленнее и увеличивается ток(например электродрель и шуруповерт)
те если напр просело в сети,стеклоподьемнику тяжелее работать(упала сила вращения рамки)и соот-но при прежней нагрузке вырастет ток до макс пропускной способности мотора,а потом мотор вообще встанет(если не осилить нагрузку)
варианты?самому интересно вспомнить 7й класс
ДюКЧ
может все проще - преды палево? тем более, если горят по разным цепям.
sGarriKs
не думаю что преды, я и прозрачные и нет пробовал, явно где то коротыш
kotmu
sGarriKs
проверь проводку в резиновой трубочке, которая заходит в вод.дверь
kotmu
алекс спб писал(а):те если напр просело в сети,стеклоподьемнику тяжелее работать(упала сила вращения рамки)и соот-но при прежней нагрузке вырастет ток до макс пропускной способности мотора,а потом мотор вообще встанет(если не осилить нагрузку)
ну типа того... но преды от этого не летят... ток не вырастает в разы
[M210®]
kotmu писал(а):вероятно перетерлись провода в жгуте стеклоподъемников в месте стойка-дверь. в жгуте присутствует как + пит. стеклоподъемников, так и + габаритов для подсветки кнопок..
+1, может перетереться провод и соприкосаться с кузовом. +U на массе это КЗ, следствие КЗ - горит предохранитель
