Проблема с бензонасосом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с бензонасосом вывод темы на печать
Владимир-71
Авто: Ваз2101
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 22:14
В дороге заметил мощность двига даю полный газ до конца на спидометре доходит до 40км под гору нет силы вообще/свечи в норме жиклеры продул карб новый трамблер новый /Думаю проблема с фильтром и бензонасосом/когда пробывал подкачать бензин не качает а в фильтре где-то20грам бензина.В чем причина?Поможете разобратся?
блог<a><img></a>
Владимир-71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 22:20
Ничего не понял Pardon
Если поставить знаки препинания и разбить на несколько предложений, тогда наверное проще будет что-то посоветовать.
Имхо, мощность надо на горизонтальной поверхности смотреть. Если за 9 с до сотни разгоняется - значит мощная dns4
А под горку (вниз то есть) можно и с выключенным мотором 40 набрать Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:08
Про бензонасосы
Любой насос когда-то перестает хорошо качать..Это всем ясно...
Проблемы почти всегда в бензонасосах одни и те же:несоответствие давления подачи требуемым нормам,негерметичность клапанов,негерметичность диафрагмы,негерметичность соединений деталей корпуса,негерметичность топливопровода,засоренность топливных фильтров,нагрев топливоподводящих бензопроводов,усталость пружины диафрагмы,износ механизмов привода штока или ручной подкачки,поломка пружины диафрагмы.....
В итоге главной проблемой является Недостаточное Давление,развиваемое бензонасосом на выходе т.е перед карбюратором во время работы двигателя ..
Важным фактором,определяющим надёжность подачи топлива в карбюратор,является ,конечно,прежде всего Исправность бензонасоса и Герметичность топливопроводов ....
Самый распрекрасный насос у вас не будет полноценно работать,если вы не будете знать Сколько при работе двигателя на ХХ и повышенных оборотах ваш бензонасос развивает давление на выходе (перед карбюратором)..
Все насосы (грузовые,легковые)давят в принципе одинаково(норма от 0,20-0,30атм.Больше всех развивал давление по таблице насос от Москвич 412- 0,38 атм
Если ваш насос имеет на выходе при работе двигателя давление от 0,20 до 0,30 атм,то проблем с топливоподачей у вас не будет.
В конструкции для проверки насоса должно быть: шланг,тройник с манометром,шланг дальше краник, перекрывающий бензин за манометром(нулевая подача),прозрачная трубка , если хочется, в разрез 2-го шланга,где виден подсос воздуха из магистрали...
Порядок проверки бензонасоса на автомобиле.
Между бензонасосом и карбюратором топливными шлангами через тройник присоединяем манометр со шкалой до 1,6 кг/см2.Запускаем двигатель и на холостом ходу смотрим давление бензонасоса.Потом закрываем краник после манометра или пережимаем шланг бензопровода и смотрим давление при нулевой подаче.Заглушив двигатель смотрим на шкалу манометра,определяя герметичность клапанов в насосе.Нормально , даже если за 30 секунд давление упадет почти до половины,но лучше ,чтобы оно ничуть не падало и за больший промежуток времени......
Давление заведомо исправного бензонасоса регулируется приближением или отдалением от блока двигателя(толщина прокладки),а также изменением длины штока(учитывая износ отдельных деталей)усилением давления пружины диафрагмы в бензонасосе путем подкладки шайб между пружиной и диафрагмой или заменой пружины на более упругую ..
Суть одна:довести давление бензонасоса ,установленном на двигателе в пределах не менее 0,20-0,30 атм.,но коли уж взялись,то лучше довести его до 0,30 атм на ХХ...
Хочу обратить ваше внимание на одну вещь:иногда на автомобилях с обраткой неисправность кроется именно там(великовато отверстие сброса и часть давления(теряется) уходит в обратку)
Если давление бензонасоса при работе двигателя будет в этих пределах(0,20-0,30 атм),то никакие паровые пробки в бензопроводах вам летом будут не страшны. Вы будете ехать,а не стоять в любую жару....
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир-71
Авто: Ваз2101
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 01:08
Дай Вам Бог здоровья Тимофеевич 161-я поставил другой бензонасос пока с одной прокладкой пока все было отлично а сегодня когда обратно ехал из деревни опять началось но немного другая поломка Был стук в районе коробки и моя ласточка нев силах лететь причем передачу выбивало Первая мысль о редукторе/он у меня уже так воет-капец/но оказывается это оборвало крепеж на которой лежит коробка!Что делать? Нашел две доски возле мусорки на бардюр чуть подехал открутил оборваный болт и заменил другим-так я доехал до своего гаража!Учту по поводу бензонасосов!Удачи ВАМ И ПРИЕЖАЙТЕ НА УКРАИНУ!
блог<a><img></a>
Тимофеевич161
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 17:41
Дай Вам Бог здоровья Тимофеевич 161...Учту по поводу бензонасосов!Удачи ВАМ И ПРИЕЖАЙТЕ НА УКРАИНУ!
Спасибо .. Drinks or Beer
