John Doe
Собствено сабж. все остальные приборы фурычат нормально. В чём может быть дело? В датчике скорости или ещё в чем - нибудь?
Заранее спасибо за ответы.
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Скорее всего датчик.
проверить очень просто.
Снимаешь другой машины и ставишь на свою.
Для этого не нужно ни какого инструмета, вся процедура займет пять минут.
Если заработает значит он родимый.
John Doe
Wisky писал(а):Скорее всего датчик.
А где ентот датчик находится??
Простите за глупый вопрос
Wisky
Открываешь капот, находишь масляный щуп коробки, от него смотри примерно назад и к центру, под Г-образным резиновым шлангом, идущим от термостата. Нажимаешь на разъеме с боков пужинки и снимешь его вверх, затем откручиваешь под датчиком гайку "американку" (у меня откручивалась от руки) и вынимаешь его.
Собирается все в обратной последовательности.
John Doe
Wisky писал(а):Цитата:А где ентот датчик находится??
Примного благодарен
Завтра опробуем!!
