SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Мужики в общем когда куплял машину задница была поднята, как определить стоят родные пружины или четверошные, фото если что могу выложить!!!!!!
Заранее всем спасибо
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
посчитать количество витков на пружине и отсюда сделать вывод какие стоят...число витков на те и другие не подскажу, но есть фотки в инете, можно по ним определить какие у вас стоят.
SARS
может кто подскажет сколько их, и еще вопрос раз уже про пружины завел разговор, если при полной машине или багажник забит аж глушак о кардан бьется это писец пружинам?
Штейгер
SARS писал(а):может кто подскажет сколько их, и еще вопрос раз уже про пружины завел разговор, если при полной машине или багажник забит аж глушак о кардан бьется это писец пружинам?
На универсалах сзади девяти-витковые пружины. Это раз.
Теперь два - или же пружинам пипец пришёл или же какчество такое с новья.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
... и три -- неподъемный вес груза...
SARS
неподъемный это три пассажира? в принципе после того лета когда возил по 18 мешков картошки наверное им хана, и еще поставлю новые пружины 4-ые на амортизаторы надо наваривать ушко? амы стоят нивовские красные
Штейгер
SARS, если имеешь энную сумму денушек, то совсем добре будет к новым пружинам (не бери выше штатной высоты - ухудшается управляемость авто в поворотах) поставить газо-масляные амики (или "чисто" газовые, но тогда подвеска станет "жёстче", типа "под спорт" заточена). Разницу сразу ощутишь и авто не так сильно "проседать" будет, как со штатными.
SARS
и еще при замене задних пружин их надо стягивать? или достаточно вывесить колесо?
Илюшк@
SARS
либо стягивать, либо снимать нижнее крепление амортизатора.
я предпочел первый вариант
alex_id
Илюшк@ писал(а):я предпочел первый вариант
А если нечем?
Но, открутить амортизатор, уверен, будет гораздо сложнее на не новой машине, чем купить стяжки. А уж если взять есть у кого-либо!
Кот Чеширский
Авто: 2101
SARS писал(а):неподъемный это три пассажира?
Пассажиры разные бывают, во мне например весу 130 кг.
alex_id писал(а):А если нечем?
Веревками стягивали. Еще на двойке.
alex_id
Кот Чеширский писал(а):Веревками стягивали
Верю! Сам так давно делал. Капроновым шпагатом. Только позже уже понял, насколько это опасно!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Маленький совет ... при покупке машины .. сразу переверните болты нижнего крепления задних аммортизаторов .
Штатно устанавливаются гайкой вперёд ... переворачиваем гайкой назад .
Все остальные комлектующие остаются на своих местах .
Болт желлально помазать по всей длине графикой ... что в дальнейшем избавит от "закисания" в распоной втулке .
Теперь когда гайка сзади ... ремонт задней подвески значительно упрощается и ускоряется .
Скинуть теперь нижнее крепление амортизатора - секундное дело .
