Дергается,нужна помощь!(ПОБЕДИЛ)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается,нужна помощь!(ПОБЕДИЛ) вывод темы на печать
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 12:41
Всем доброго времени суток. Проблема вот в чем-несколько дней назад появилась плавающая неисправность,авто дергалось на ходу,не сильно так,но чувствительно. Глюк не постоянный,может день дергаться 2 дня всё нормально. Чек не горит,свечи менял не помогло,сопротивление ВВ проводов мерил,самое большое 8кОм,на холостых по БК показания-УОЗ 9-13градусов,шаги РХХ-26,импульс впрыска 3,6,ДМРВ-7,5-8кг.,ДПДЗ-О%,напряжение борт сети-13,8В.,температура двигателя 89-90градусов.На холостом ходу обороты 800,когда начинается глюк скачут 760-840-800.Все фильтра и сетку на бензонасосе менял,заправку тоже сменил не помогло. В общем уже не знаю где копать. Подскажите по показаниям,может какие датчики врут? Всем спасибо
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Последний раз редактировалось: Февральский кот (05 Май 2011 07:04), всего редактировалось 1 раз
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 12:45
Давление в топливной рампе померь
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 12:49
Забыл-на диагностике мерили-сказали в норме всё,такое ощущение что один цилиндр хандрит но не постоянно,думаю дело всё же в электрической части
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:05
Ну куда все спецы делись?
angelssx
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:50
тосол не уходит?
angelssx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 06:42
angelssx писал(а):
тосол не уходит?
Нет,менял еще в начале зимы,выхлоп чистый,безцветный
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 19:55
Ну вот вроде бы сегодня решил проблему:-). Методом исключений и проб выяснил,что все датчики и механизмы у меня в порядке,но двиг продолжал колбасить и дергаться в движении. Сегодня открыл капот-поставил запасной рабочий модуль,новые свечи,глянул воздушный фильтр. Завел-работает ровно,но после перегазовки опять задергалась. Я уже было опустил руки(в смысле в карман)чтобы ехать на диагностику подсчитывая во сколько она мне встанет и тут мне на глаза попалась заглушка на рессивере,на штуцере для рециркуляции. Слышу двиг опять ровно заработал,я вынимаю заглушку и вот те на-те же симптомы,дерготня паралитика т.е двигателя. Я глушу мотор,смотрю заглушку-от старости и температуры она сволочь такая раскрошилась и подсасывала воздух. Нашел я такую же трубку по диаметру,заглушил её саморезом,вставил обратно. Помалясь завожу-х.х 800 оборотов,делаю перегазовку,плавно опускаются до 800 снова. Прокатился,всё отлично,не дергается,хх ровный. Из за такой вот мелочи можно и мозг себе спалить. Так что вот одна из причин нестабильной работы двигателя и дерготни в движении. Пойду обмою это дело пивком.
Yak111
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:05
Февральский кот
Скажи подробнее где эта заглушка, тоже тачка дергается, проверю.
Yak111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:14
Yak111 писал(а):
Февральский кот
У тебя двиг 8 кл? Там не знаю,на 16 кл,она на рессивере ближе к салону левее ДУ,если нет рециркуляции там заглушка
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 07:34
Февральский кот писал(а):
Yak111 писал(а):
Февральский кот
Лучше возьми колпачок от прокачного штуцера тормозов, капни в него герметиком и надень. Когда засохнет - затычка будет вечной. Если вдруг понадобится, можно расковырять.
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 08:14
у меня 8-кл. Держит повышенные об. Х.Х. При этом дёргается на холодную очень сильно,на горяч.поменьше. Свечи, ВВ, менял, ДУ промывал, зазоры в клапанах в норме, компрессия 13, 13, 11,5, 13. Может ли проблема быть в этой заглушке?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 08:37
Есть фото? (чтобы долго не искать)
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 10:12
а че её искать, штуцер шланга ваккумника в ресивере, рядом с ним два соска. даже крышку с двига снимать не надо, и так видно.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 13:32
ау,где спецы?
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 13:41
[/quote]Есть фото? (чтобы долго не искать)[/quote]
а че её искать, штуцер шланга ваккумника в ресивере, рядом с ним два соска. даже крышку с двига снимать не надо, и так видно.[/quote]
[img]http://photofile.ru/users/bishop9/96023137/105986132[/img]
Фото by Alex 2112
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:29
Где находится заглушка я знаю.я про дёрганья.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:34
какого ответа ты ждешь? может быть она, может быть ещё три миллиарда причин. на диагностику, так понимаю, денег нет?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:43
На диагностику пока денег нет, вот и пытаюсь найти- может мелочь какая-то. Да и диагностика стоит 900р.! Всё-равно скажут: поменяй РХХ. Я на эти деньги РХХ и ДПДЗ поменять могу. Просто хотелось узнать может у кого подобные причины были.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:50
ну а бортовой компьютер у тебя хотя бы есть?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:59
Был бы бортовик, я бы другие вопросы задавал. Бортовика нет( он стоит 2000-3000р. На него сейчас тем более денег нет.). Чек не горит.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 15:07
тады ой. без цифр это будет гадание на кофейной гуще
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 15:14
Ясно буду дальше гадать. Кстати, ДМРВ ставил с другой машины-изменений никаких.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 15:19
Лучше бы РХХ с этой другой машины поставил
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 15:40
РХХ тоже с другой машины ставил, с холостыми стало ещё хуже, НО на сколько я знаю РХХ с другой машины ставить не имеет смысла! Новый датчик подстраивается под машину! Даже в магазине его обратно не принимают так как на другой машине он уже правильно работать не будет!
Ury
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 16:09
Фанташтика!!!
Страница 1 из 2
