nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Приветствую други. Вот пересел с Самары на Калину. Полез сегодня под шумку и посмотреть где стоят мозги и какие. Мозги оказались Ителма(что можите сказать про них?) Стоят почему то не прикручены. Просто лежат на тонеле.Накрыл пакетом. Не будут ли они греться??? Всё сухо и это радует. Должны ли они быть прикручены? И куда Вы их переносили. В какое место?
Вопрос номер два. В электрике не силён. Хочу поставить волговские дудки. Так как лежат в гараже. Вот схема. Получиться без кроилова или нет? В Калине управляющий плюс или минус?
Судя по схеме минус. Я прав или нет?
И что будет с штатной сигналкой? На сигнал же ещё и штатная сига идёт. Критично ли это? Можно сделать или нет? Подскажите пути решения. Спасибо за ранее.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
НЕСТЕР писал(а):Ителма(что можите сказать про них?)
ителма, производитель, цифири надо бы знать. Скорее всего январь 7.2 (+).
НЕСТЕР писал(а):Получиться без кроилова или нет?
Легко.
НЕСТЕР писал(а): В Калине управляющий плюс или минус?
Минус, руль
позиция 2 минусом управляет
реле К8НЕСТЕР писал(а):И что будет с штатной сигналкой?
Будет работать, но недолго. Т.к. волговские дудки могут быстро засадить АБ в ноль.
Я бы
провод В отрезал бы нафик от
клеммы 1 реле, и запитал бы от него колоколчик сиги. Единственное, что питать его надо через отдельное реле.
nestor
Т.е. Надо покупать реле. И паять по схеме. Меняя минус на плюс. А дудку ты имеешь ввиду-что если будет срабатывать сига то она меньше берет?
Rover_61reg
НЕСТЕР писал(а):Т.е. Надо покупать реле.
Если будешь ставить доп колокольчик для сиги.
НЕСТЕР писал(а):Меняя минус на плюс.
Совсем необязательно, можно подать плюс постоянно, а релюхой подавать минус. Реле нужно, чтобы не спалить слаботочный выход иммобилизатора АПС-6.
НЕСТЕР писал(а):А дудку ты имеешь ввиду-что если будет срабатывать сига то она меньше берет?
не понял чего ты хотел спросить...
У калин расположение штатного сигнала - слабое место (заливает его ). Обычно ставят 2 дудки на верхнюю часть телевизора, прямо на провода старого сигнала.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (28 Апреля 2011 21:24), всего редактировалось 1 раз
nestor
Спасибо конечно. Но вопрос такой у волговских дудок один плюс. Минус на корпусе. Как то не по фен шую. Как изолировать его от кузова?
НЕСТЕР писал(а):Как изолировать его от кузова?
а смысл брат?
Rover_61reg
НЕСТЕР писал(а):Спасибо конечно. Но вопрос такой у волговских дудок один плюс.
На схеме
сигнал 3 чёрным проводом
Ч подключен постоянно к корпусу авто. А реле
К8 коммутирует плюс.
Я тебе уже писал
Rover_61reg писал(а):Обычно ставят 2 дудки на верхнюю часть телевизора, прямо на провода старого сигнала.
nestor
Ой мужики запутали окончательно. Говорю же в электрике полный ноль. Но хочется сделать самому. Поясните по пунктам что нужно сделать. На моих дудках всего один контакт плюс. По сирене хрен с ним пусть волгой народ пугает. Всеровно только на открытие дверей. Ровер почему они должны высадить аккум в ноль? У них что ток утечки что ли? Короче без Вас не разберусь. На СТО рубль платить зеленая душит.
Rover_61reg
nestor
Дак у меня на самаре 1 они и стояли. Но там в руле был плюс. А здесь в руле минус. Завтра посмотрю на компе внимательно схему. Если что не пойму постучусь. Не обессудь.
Rover_61reg
НЕСТЕР
Не тупи, в схеме калины уже есть реле. Оно подаёт плюс через предохранитель F6. Тебе осталось отрезать двойной разъём и провод
СЧ подать на плюссовые клеммы дудок.
Rover_61reg писал(а):Не тупи, в схеме калины уже есть реле. Оно подаёт плюс через предохранитель F6. Тебе осталось отрезать двойной разъём и провод СЧ подать на плюссовые клеммы дудок.
+много.
nestor
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
НЕСТЕР
Фотоотчет о проделанной работе, не забудьте предоставить =)
Я вот думаю а у люксов места под телеком под дудки есть? А то там радиатор кондея и вентилятор.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
