Пропали стопы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропали стопы вывод темы на печать
ДИА
Сообщение Добавлено: 18 Января 2004 19:45
Пропали стопы все и сразу. Где искать?
ДИА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2004 21:31
Разъем в багажнике. Слева, под обивкой.
GEN? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vano_Rus
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 15:17
Была такая фигня. Вытащил блок с лампочками - все целое. Проверил контакт, почистил, вставил - не горит. Проверили напряжение - работает. Заменил лампочки (хотя с виду целые, спираль на месте) - работает. При этом задний ход работал нормально, но лампочки такие же, поэтому тоже их поменял. Косяк был в лампочках, но не понятный.
Ваз 2112 70Rus
Vano_Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИА
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 19:39
Сегодня также внезапно появились все стопы.
Не нравится мне это.
as_hobbit
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 10:08
найди шпильку, на которой прикручена масса(в проеме багажника сверху, левее середины), подтяни гайку, возможно проблема в массе.
as_hobbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 19:35
Около педали торомза есть круглая хрень с 2 контактами. Как-то слетел один из них и стопов тоже не было. Может он...
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
