ВСМПО 13''
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВСМПО 13'' вывод темы на печать
arthur21102
Сообщение Добавлено: 18 Января 2004 22:28
Ставил ли кто-нибудь диски ВСМПО 13'' на переднеприводные машины.
У них (дисков) вылет 29мм, а положено, если не ошибаюсь 45мм.
Очень хочется, но боюсь - не будет ли проблем?
arthur21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 00:20
ничего не будет, смело ставьте
если поставить 185ю резину, то борта чуть быстрее пачкаются.
еще немного изменится управляемость, уменьшится возвратная сила на руле, но вы разницы скорее всего не почувствуете.
можно говорить об увеличении срока службы подвески и уменьшении срока службы ступичных подшипников, но в реальных условиях на их износ гораздо больше влияет манера вождения, состояние дорог и т.д.
а изменение вылета в пределах 5 мм считается вообще никак не влияющим на управляемость и износ подшипников. это мнение конструкторов автоваза.
ну и отлично...
Cidiropulo
Авто: Chevrolet
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 11:03
У меня летняя резина Барум 165/70/13 диски ВСМПО. впечатления самые положительные. Один минус очень тяжелый руль при парковках.
Хотя летом ездил и не замечал. Обратил внимание когда ставил зимнюю резину на родных дисках.
ВАЗ 21043, ВАЗ 21083i, ВАЗ 21093, ВАЗ 21053, ВАЗ 2111Li 2000 Рапсодия BOSH MP7.0
Cidiropulo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 13:18
...а еще увеличится плечо обката и снизится курсовая устойчивость на разгоне/торможении... но, опять же, она гораздо больше зависит от резины (размерности и т.д.). по крайней мере, при небольшом (как в данном случае) изменении вылета.
ну и отлично...
den-r1979
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 14:58
А где можно найти в Питере. Магазины какие?
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cidiropulo
Авто: Chevrolet
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 18:08
Я брал на Непокоренных около заправки Neste 60-какойто номер.
Выбор был достаточно большой.
den-r1979
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 12:18
А там магазин или на улице разложены?
Гарания есть?
И если можно приблизительную цену 13 и 14 дюймов.
Я просто ещё не решил какую на лето лучше 13 и 175/70 или 14 и 185/65.
Может посоветуете что лучше?!
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
