Делюсь опытом: уводило в сторону при торможении и не только.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Делюсь опытом: уводило в сторону при торможении и не только. вывод темы на печать
Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:11
Была проблема: при торможении, старте уводило в сторону, причем хорошо, ловить машину приходилось резко и довольно сильно. Во время движения также тянуло в сторону, приходилось руль держать в натяге немного влево, хотя на малых скоростях нормально машина шла прямо, если руль держать ровно.
Вчера я эту проблему решил - заменил казавшийся мне подозрительным краб. Краб был "кооперативным" и как мне говорил мастер, не особо хорошим. Сам мастер менять его не хотел, типа, нормально выглядит, зачем менять. Но, тем не менее, поменяли, машина идет ровно, при торможении и разгоне никуда ее не бросает, в общем, то, к чему я так давно стремился почти достигнуто, можно сказать, теперь близко к идеалу.
Вероятно резинка в изношенном крабе ходила вперед-взад больше, чем во втором, а так как все усилия (вперед-назад я имею ввиду) на кузов от колес передаются через саблю и краб - это разница сбивала положение колес относительно кузова, заставляя машину идти в сторону. А при старте/торможении усилие от разных колес доходило через крабы к кузову не одновременно, вызывая увод автомобиля в сторону. Собственно, исходя из этих рассуждений я и решил, что крабы надо поменять, хотя бы один, который кажется подозрительным. И очень хорошо, что все вышло именно так как я и хотел:)
Единственное - вот теперь думаю, поменять может и второй заводской краб, пока я таки не сделал развал-схождение ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5709485#5709485 )? Он заводской еще, но машина уже 170 тык прошла.
Sieben online!
Sieben сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 15:43
та же тема.... сча автопродуктовскую балку буду брать. чтобы было все нормально.
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:34
крабы парами и меняют )
надо было сразу махнуть тебе.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:45
По
тому и была проблема, что и в прошлый раз не оба краба меняны одновременно, или разные ставили, что недопустимо, Респект что автор подедился опытом .
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sieben
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:28
эх, а ведь сколько денег я потратил на то, чтобы заставить машину ровно тормозить! Менял колодки, диски, барабаны, все под барабанами, сколько тормозухи на прокачку ушло... нервы вообще никакому исчислению не поддаются.
Sieben online!
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:30
Блин. Я менял рваный краб. Второй оставил. Тоже в сторону тащит Sad
Проехал тыщ 20 с новым (БРТ). А если поменять второй сейчас, то уже не то будет?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sieben
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:33
.kkursor
ты заводской ставил взамен старого? у меня заводской 170 прошел, вот, подумываю менять, для порядка. поменяй, попробуй. а может, тебе кастор отрегулировать стоит и все.
Sieben online!
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:38
Я БРТ ставил, вроде заводской.
У меня стойки раздолбанные и опорники доживают. Как соберусь менять подвеску, сделаю сход-развал. Щас не вижу смысла лишний раз бабло отдавать Smile
