Вылет штока бензонасоса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вылет штока бензонасоса. вывод темы на печать
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 13:37
Мужики, чета я при своей большой любви к тестированию всего нового купил очередной бензонасос.
Снимая старый немножко прикуел, вылет штока 2, если не 2.5мм, при том что когда я старый насос ставил - ставил 0.9.
Засандалил все 3 прокладки (0.4,0.6,1.0) и всё равно многовато было. в общем у меня вопрос. Что это было и чем чревато.
P.S. И чтоб два раза не вставать - сорвало с карба шланг малой ветви вентиляции картерных газов. Он без хомута у меня всю жизнь был, а тут сорвало. Это к чему?
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 23:12
Ашот писал(а):
Что это было
Это было то, что надо провернуть коленвал на то положение, когда толкатель находится на минимальном расстоянии от блока. У тебя эксцентрик поросенка находится в таком положении.
Ашот писал(а):
Это к чему?
Забыл поставить ранее? Не?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 14:47
Ну яж не совсем дебил. Проворачивал до максимального вылета. Этож не первый бензонасос-то X)
Обычно больше 1 мм не ставил вылет.
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 16:07
Рекомендую на наждаке сточить этот максимальный вылет,а то будет очень чревато и придется опять новый покупать с проставками уже вместо прокладок.
Да,чтоб тоже ещё раз не вставать,Ашот...надо всё же поставить туда хомут..Это признак того,что день 1 Мая настал..
Drinks or Beer
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 00:14
Так надо же до минимального.
А не появился вопрос -- с чего это бы шток вырос? Wink
Тимофеевич161
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 00:21
Наверно,к майским праздникам Pardon
