Какой стороной ставить прокладки колл. и пр. трубы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой стороной ставить прокладки колл. и пр. трубы? вывод темы на печать
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 16:57
В данный момент в гараже меняю прокладки коллектора, т.к. пропускают ОЖ. Заодно поменяю прокладку приемной трубы.
Вопрос:
На всех прокладках металлическое кольцо вокруг отверстий с одной стороны шире, чем с другой. Как правильно устанавливать эти прокладки? Широкой стороной куда?
Последний раз редактировалось: Lexx10 (04 Май 2011 15:12), всего редактировалось 1 раз
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 17:30
прокладки коллектора пропускают тосол? wwow
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx10
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 18:08
Mihalych78, http://autolada.ru/viewtopic.php?t=56932, почитай сообщения от Plutonium-239.
Lexx10
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 15:11
В общем, поставил все прокладки широкой частью к двигателю. ХЗ, как правильно...
А было вот что:
Почистил, стало так:
Что нужно для работы:
1. Ключи на 13 и 17.
2. Длинная головка на 13.
3. Карданчики для головок.
4. Несколько удлинителей (разной длины) для головок.
5. Переходники всякие для головок.
6. Динамометрический трещеточный ключ.
7. Трещетка.
8. Нож канцелярский.
9. Мелкая абразивная шкурка.
10. Пылесос.
11. WD-40.
На удивление, все гайки нормально открутились, ни одной шпильки не свернул. Одна, правда, выкрутилась.
Ресивер, впускную трубу, топливную рампу и топливные трубки не рассоединял, просто отвел в сторону всю эту конструкцию.
Во время очистки плоскостей ножом и шкуркой попутно пылесосил, чтобы внутрь цилиндров ничего не насыпалось.
При сборе все гайки, кроме двух на кронштейне ресивера, затянул динамометрическим ключом, хотя очень неудобно.
У меня не было длинной головки на 13 и карданчиков, мучался без них. С ними будет гораздо удобнее, рекомендую купить.
После заводки прокладки минут 10-15 подымили и успокоились.
Пока ничего нигде не течет. Smile
