текет задний сальник коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> текет задний сальник коленвала вывод темы на печать
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 18:17
сколько ездил не тёк,сейчас стал подтекать.Масло уходит каплями,не очень много.Узнал замена сальника стоит не меньше 2 тысяч по сервисам,сейчас как быть,МАСЛО 15W40залитьь как советуют или все же незаморачиваться с заменой?
uzborezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 23:02
uzborezzz писал(а):
15W40
Абсолютно бесполезное занятие. Вязкость на рабочей температуре двигателя показывает вторая цифра (40). Поэтому ничего не изменится. А вот если зальешь что-то типа 5W60. Smile Wink Только, что это даст? Проездишь километров 1000 за ОЧЕНЬ не маленькие деньги?
Сальник менять однозначно! Заодно проверишь состояние диска сцепления, выжимного, подшипника коленвала, выработку на коленвале, маховика и корзины сцепления. Но, это если будешь делать сам. Если сервисмены, то только поменяют, а если попросишь проверить состояние вышеперечисленного, есть возможность, что разведут еще на что-нибудь.
ЗЫ. Уверен, что течет не из коробки? Капли появляются в том же месте.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 20:19
Любые подтекания потения и прочее не дадут реальных потерь масла на исправном движке,но на сцепу попасть может,ценнник в два косаря вполне реален и адекваткен.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:10
Любые подтекания
О как бывает!
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 10:42
Заметил странную особенность, когда масло доливаю до метки макс,то масло выдавливает через сальник задний до середины метки на щупе, а дальше не выдавливает и сальник не текет, с чем это так связано?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:02
alex_id писал(а):
О как бывает!
хотите получить потери тогда за вами маслянный след должен идти на всём протяжении пути,иначе все потения припорошенные пылью это пять -семь капель от 3,7 литра залитого масла-миф вслучае подтёков масло реально должно течь и капать при любой остановке или разговор просто в воздух!!!
alex_id
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 00:22
С этим согласен. Но позволю себе еще раз выделить Вашу цитату, убрав лишнее.
Любые подтекания не дадут реальных потерь масла
И продолжаем ниже:
И что -- не будет потерь? Wink
А вопрос стоит именно в том, что масло подтекает, а не потеет какое-то там место.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 00:40
если течет и капает,если нет то и говорить не о чем в любом случае это не актуально, в большинстве случаев это больше для самоуспокоения(всё для того что бы с двигателем не разбираться и не лезть лишний раз в него ,потому как неохота!) кроме потерь масла при сжигании в двигателе всё остальное детские игрушки!!!!!!
