Вопрос про шаровые на классике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос про шаровые на классике вывод темы на печать
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 06:39
Уважаемые форумчане Кто давно держит классику,вылетает обычно какая шаровая,если просмотришь,верхняя или нижняя?И какие шаровые предпочтительнее брать в магазине.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 08:47
Нижняя чаще. Но следить надо за обеими Smile
Какие брать - не столь важно, главное чтоб не подделка, и качество более-менее.
Хвалят Трек и БелМаг. Трек у меня жил всегда недолго, сколько я его себе ставил. Максимум что-то порядка 5 тыс км.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 10:40
слышал что верхняя как таковая вылететь не может, из-за ее конструкции...правда нет, не знаю...хотя если шаровую не менять тыщ 200 то думаю и она вылетит.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 14:46
Сначала про нижние:
Лично я ставил нижние "Трек" и "Белмаг", планировал ресурс 40 тыс. км, после чего менял независимо от состояния, иногда менял чаще (тыс через 15) из-за того, что начинали жутко скрипеть, по внешнему виду, замену требовалась только один раз, Белмаг, была трещина в верхнем полукорпусе, но если бы я еще месяц-другой решил на ней поездить, скорее всего, ничего бы не было. А вообще, сейчас склоняюсь к тому, что через 40 тыс. км можно просто снять шаровую, осмотреть, заложить свежую смазку и, если толщина верхнего полукорпуса (из которого торчит палец) больше 2 - 2,5 мм и он не имеет трещин, можно проехать еще тыс. 10 -20, после чего повторить процедуру снятия и осмотра.
Я следую вышеуказанной процедуре, так как, ИМХО, оценить состояние нижних шаровых, не снимая их с автомобиля, невозможно: однажды я на новой шаровой замерял размер через отверстие для пробки, завод рекомендует менять шаровую, если он больше 11,5 мм, так вот, я новой намерял 12 - ну, правда, этот размер предназначен только для диагностики и к эксплуатации никакого отношенияч не имеет. А люфта там никогда в жизни не будет, так как палец подпружинен. Считаю, что 2 мм толщины верхнего полукорпуса достаточно, так как однажды с машины снял шаровую, прошедшую что-то около 100 тыс. км, и у нее толщина верхнего полукорпуса была 1 мм, мастер сказал, что я дурак и на ней еще можно было ездить и ездить. Smile
Теперь о верхних:
Вырвать может и верхнюю, видел такое, но ее состояние можно проверять хоть каждый божий день: подходим к переднему колесу, стоящему в положении прямо, берем его за верх и качаем его на себя - от себя. Если чувствуется люфт (может ощущаться небольшой люфт в передних подшипниках)), то ищем помощника и просим нажать на тормоз - исключаем влияние люфта в подшипниках передних колес. Если люфт ощущается - лучше заменить шаровую.
А самое страшное, что может быть с шаровыми - это поставить верхнюю вместо нижней. Тогда вы далеко не уедете. Вот почему я ставил "Трек-чемпион" только верхние - внешне-то они не отличаются!
Все вышеперечисленное - сугубо мое ИМХО, а шаровые опоры классики - узел очень ответственный, поэтому я с благодарностью восприму критику и любые уточнения от почтеннейшей публики
Smile
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 18:22
Я считаю ИМХО что вылететь может скорей верхняя шаровая,если не прав,поправте,видал машины посреди дороги с лежащим колесом на крыле.Хотя смотреть надо за обеими!А так у меня Белмаг верхняя заскрипела сильно,пришлось на замену.А смазать проблематично верхнюю.Склоняюсь к треку-чемпиону.
Кот Чеширский
Авто: битый турецкий
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 00:38
Вылетает нижняя, но это надо до такого состояния довести машину, что стук стоять будет дикий. Если не ошибаюсь она и работает на разрыв.
Ставить лучше трэквоские - тем более и реклама их глаза уже намозолила.
Наездил на шестерке 143 т. - ни разу ен вылетало. еще надо следить за рулевыми - тоже чревато.
Кот Чеширский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 08:54
у меня дольше ходили верхние.когда нижние начинают скрипеть,то пора их менять.менял тогда все 4ре,чтоб не лазить туда лишний раз.белмаговские ходили от 40до 55тыщ км и могли бы ещё пройти х/з знает скока.ставил и комфорт и оригинал.особой разницы не заметил.верхие проверяются очень легко,покачивая колесо в вертикальной плоскости.я бы обращал внимание ещё бы на нижний рычаг,так как вырывание нижней шаровой вместе с куском рычага далеко не редкость Wink .видал трещину на нижнем рычаге около шаровой у двухлетней семёры . а так кер его знает каким водятлом надо быть,чтоб вырвало шаровую Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 17:46
ставил белмаг (даже фото постил тут в своё время)
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 19:19
Это не правда вылетает и то и это(верхнии страдают чаще-как раз из за их конструкции ,нет на шаре опоры маслянных каналов для смазки это именно на верхних,на нижних есть и как правило нижние в два раза перебегивают верхнии--либо затрещат,либо чашку пластиковою разобьёт) ,но когда вылетает верхняя это еще вопрос чем всё это закончится либо ремонтом,либо поминками-шаровые просто так молча не вылетают-как правило застучат и не просто застучат-мозг вынесут!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 02:15
Нижние шаровые имеют меньший ресурс, т.к. бОльшая часть нагрузки от кузова передаётся через пружину и нижний рычаг подвески. На верхнюю щаровую действуют только силы в окологоризонтальных плоскостях. При этом, рабочая поверхность нижней шаровой меньше, чем у верхней, следовательно напряжения больше будут у нижней шаровой.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:00
Раз на раз не приходится у нижних и конструкция другая и возможность шприцовки предусмотрена,в верхних такого нет,так что имхо лотерея что раньше отвалится!
