Stazz
Технология обработки текстурным антигравием кузовных деталей, и последующая покраска.
Богат опытом кто? Киньте ссылочку на поэтапную работу , если с фото ,, то вообще хорошо. Видео, совсем отлично! Good
Интересуют обработки любых частей авто.
Видели наверное такие полоски в цвет кузова "бугристые" по аркам, нижней кромки хлопушки и т.д.. Это и есть текстурное покрытие антигравием под покраску. Wink
alex_id
Что-то мне кажется, что имеется ввиду гравитекс. Есть его два типа -- который можно красить, а который нет. Бывает различных цветов, тот, который не красится. Наносится с помощью специального пистолета, который вкручивается в банку с мастикой, и подсоединяется к компрессору.
Погугли о нем. Уверен, найдется и технология, и все остальное. Ничего секретного в нем нет.
Stazz
Да, баллоны под пистолет, и думал что они под давлением! По этому ненужен компрессор. wwow
Под покраску, думаю может быть и в баллонах под пистолет и в аэрозольных. Какая тут разница в чем он.
alex_id
Честно скажу, аэрозольными не пользуюсь ни чем, ни краской, ни чем-либо другим -- привередливо отношусь к этому. Поэтому, касаемо гравитекса в аэрозоли, ничего сказать не могу. Pardon
ДюКЧ
да фигня эти гравитексы. я на прошлой шестере низ проклеил пленкой, вроде оракал называется, для наружной рекламы, в разы лучше и дешевле этих гравитексов. цвет и оттенок - любой. единственно, по изгибам сложновато клеить. на худой конец винилом.
Stazz
А ты не думал, что этой пленкой ты "парник" построил? lol1
ДюКЧ
ни разу! скажешь, краска не та же пленка? или в ней кондишн на нанокристаллах? lol1
Synthetic
технология проста, обезжирил чистую сухую поверхность, пистолетом или аэрозолем нанес антигравий, делая нужную фактуру, по высыханию (на банке написано) можно окрашивать.
тока толку от него никакого нету, это все временное. если требуется защитить какие то детали используй прозрачную защитную пленку от 3М.
Stazz
Synthetic
ссылку мона на чудо пленку?
Stazz
Хочу полосу на капот, передняя кромка, чтоб не красить его целиком.
Фотки кину позже, подскажите что с ним сделать.
Synthetic
есть два метода : "А ну его!" и "и так сойдет!"
по первому готовишь поверность полосы удаляя ржу, шпатлюя и грунтуя, далее антигравий, потом базовая краска, потом лак.
по второму просто заливаешь полосу антигравием и база, лак.
под 3М пленку подготовка перекраска капота всего, наклейка полосы пленки.
Stazz
Вот фотки:
Как быть? Красить полностью капот с подбором, просят 7 штук, новый заводской в цвет тоже 7 штук. Вот и думай... cnk
Stazz
Или полосу ?? А?? Не широкова-то будет? А может полосу, а потом мухобойку? И пусть полоса немного из под мухобойки вылезает, как будто так и надо будет. ??
Guzh
наносил недавно на бампер форда скорпио жидкую шпатлевку. мля..еле успел - 3.5 минуты и она превращается в желе а потом в студень и надо чистить пистолет cry смывается только ацетоном, а ведь возможно придется еще слой класть cry после зачистки...
думаю что антигравий из этой же области - размер сопла наверное должен быть не менее 2.5-3
Synthetic
Stazz писал(а):
Вот фотки:
тут только полная покраска или новый ....выбор за тобой
Synthetic
с жидкарем ты может технологию нарушил? отвердителя перелил? Антигравий не из этой области. наноситься он не из краскопултов, а из спец пистолетов. есть в любом магазе и недорого
Stazz
Тогда сниму лючок, пойду капот в цвет смотреть. А то еще не попадет...
За 7000 клянутся что оригинальный ВАЗовский капот в цвет, с конвеера типо. Посмотрим.
Guzh
Synthetic
Технологию нарушил только в одном - для распылевки жидкой шпатлевки нужен был размер сопла не меньше 2.5 (на банке написано), а я поливал из 1.5. надо будет еще пистолет с набоом сопел прикупить дополнительно - вот сижу думаю покупать китайщину за 900 руб. или как говорят италию за 4000 руб. (хотя я подозреваю что такая же китайщина только малехо получше).
Для распылевки антикора у меня есть специальная насадка - там сопло очень большое, но я ее использую только для грубого нанесения по днищу или в скрытые полости через отверстия - заливаю смесь мовиля, мовина, ксилола и уайт спирита. Для антигравия данная насадка скорее всего тоже особо не пойдет - распыл красивый там почти не отрегулировать.
