Встречаю непонимание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Встречаю непонимание вывод темы на печать
diverok
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 13:20
Ваз 2112, 16 кл. Свечи с большим калильным числом, это хорошо, НО где их купить?, прихожу в магазин прошу "горячие свечи" на меня смотрят как на идиота и говорят что 14 это для волги и москвича, начинаю объяснять ...........не понимают, только в одном магазине видел и то только три штуки, про импортные спрашиваю называю маркировку, обычные есть гоячих нет:-(((
Нижегородцы подскажите может кто видел где такие продают
diverok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 13:28
Не берите в голову всякие извраты. Нафига нужны эти "горячие" свечи, особенно такой сиротской зимой? Морозов не предвидится более вроде. Продавцы их не заказывают потому что нет спроса.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 14:20
В Москве ситуация аналогичная (в За рулем нет, в Кемп нет), ищи в запчастях для иномарок.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorik
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 08:55
Аналогичная фигня была и у меня. Проехал все магазины в Нефтеюганске и пол Сургута. При вопросе о 14-х свечах на 16-клап.у продавцов Surprised Shocked . Заехал в фирменный БОШ, спросил, а в ответ пожалуйста, Теперь у меня Shocked :grin: Свечи стоили по 100 руб. за штуку.
Так, что ехай в фирму.
Виктор.
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 03:12
Я всё же нашёл Бош. Поставил. Особых изменений в работе не заметил. После поставил "Штат", показался высоким расход. Купил обычные(аналог 17-ых) но уже Чемпион. Результат, расход по трассе с 7.1 снизился до 6.7 л/100км. Кто подскажет в чём причина, в качестве свечей или в другом? Если более "горячие" повышают расход, то нафига они надо???
Andriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 05:08
Скорее всего дело не в свечах, а в пониженной t окружаешего воздуха. Была такая мулька. Пока t не поднялась до - 10, ( а выезжал была - 32) расход по трассе был, (по штату) около 10 литров Confused Хотя в Д-Петровске Shocked таких t отродясь наверное нет, и зачем он вам этот горячий аналог 8-) ???????
Виктор.
Andriy
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 01:30
-32 действительно нет, а градусов 20 бывает. Нужно было поменять свечи, начитался форума , что на зиму лучше ставить горячие, купил. А расход проверял при одинаковых температурах.
алексей213
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 06:18
Продавцы тыпыыые,про 14 для 16к на слыхали.Потомучто народ такойже.На форуме шепоток начальника отдела двигателей услухало и вьехало не более сотни человек на всю Россию.
Одно время ходил спрашивал про возд. фильтр для отопителя 10-ки.Тоже никто не слыхивал.
алексей213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhy
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 13:28
А кстати, Алексей, подскажите где взять такой фильтр и трудно ли его самостоятельно установить на десятку.
Serhy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 14:27
Там www.autoplusmadi.ru 8-)
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yorik
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 19:41
Проверь зазор. Он должен быть - 1мм. При уменьшении зазора расход увеличивается.
Виктор.
palace
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 21:49
Виктор.
Скажи,а если зазор меньше, как его увеличить? Гнуть свечу ? Shocked
palace сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yorik
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 22:33
palace писал(а):
Виктор.
Я валяюсь Smile Smile :-D
Отогни электрод (усик), померь щупом, если будет больше, аккуратненько подстучи по нему, до нужного зазора, саму свечу гнуть не надобно. 8-)
Виктор.
Andriy
Сообщение Добавлено: 25 Января 2004 01:53
Виктор.
Та зазор вроде нормальный, но это уже не важно, так как выкинул их и поставил аналог 17-ых, чуть ли не на литр упал расход.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 19:41
эх, народ...
ради облечения пуска ставить "горячие" свечи?... это кто ж вам насоветовал?!.. мотор имеет тенденцию прогреваться. и довольно быстро. внутри у него зимой совсем не -40 и даже не -20 градусов... что вы будете делать с детонациями на прогретом моторе?!
ставьте свечи, предписанные заводом-изготовителем! в данном случае ВАЗом. не играйте с системой зажигания!
ну и отлично...
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 12:10
см. http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=109&Art=1188#aT
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
