Как бы так попроще заменить ремень?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как бы так попроще заменить ремень? вывод темы на печать
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 23:28
Баян небось канацкий, но в факе нашем не нашёл, а остальному я не доверяю.
Как бы мне пороще в плане процесса заменить ремень ГРМ на 2112 моторе?
В наличии ровная площадка перед домом, инструменты и штатный набор конечностей.
Оооочень не хоцца домкратить машину, как в мурзилке и снимать шкив ремня генератора.
Хоется простыми народными методами, но надёжными, чтоб не наворотить там чего нить нехорошего.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 23:39
Можно не домкратить, а вывернуть колёса вправо. По крайней мере на 8 клапанном моторе прокатывало. А вот шкив отворачивать придётся по-любому, иначе ремень не поставишь. Запасись трещёткой помощнее с карданчиком, воротками и матом отборным. supercool Остальное по мурзилке.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 00:10
korneff писал(а):
трещёткой помощнее
как бы, трещетка не является силовым воротком.
У меня 2 трещетки друзья-дибилы поломали. Причем дорогих FACOM'овских...
Откручивать-закручивать с большим моментом надо вот такими воротками
В разумных пределах, можно накинуть трубу на них и увеличить рычаг.
придется 100%
поэтому сам решай как будешь снимать. Я надевал 2 длинных удлинителя и отворачивал из под крыла.
Кстати понадобиться помощник, чтоб жал тормоза или фиксировал коленвал отверткой.
Ещё ребята снимают накинув ключ на гайку и уперев его в рычаг, потом щелкают стартером и колено само отворачивает болт.
Но для меня такой способ недопустим. Ибо нарушает все мыслимые и не мыслимые техники безопасности.
Таким способом можно таких дел натворить, что потом будешь долго долго жалеть
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 00:16
Так-то оно так, но я справлялся трещёткой. А вот у знакомого на двенашке только подобным воротком получилост отвернуть.
Желательно, но не обязательно. Я втыкал 4 и на ручник ставил. Pardon
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 00:20
знаешь оно всегда так бывает.
Приложишься чуть сильнее. Щелк и трещеточка пошла в помойку.
Так что я не рискую.
Ослабляю сначала обычным воротком, потом трещоткой разбираю.
очень большой свободный ход получается
пока прогнется резина, потом прогнется подвеска, потом подвеска растянется вперед, так и ключ успеет в землю упереться.
korneff
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 00:23
Andrew White
Ручку пластмассовую уже сломал, а вот сам механизм ещё не успел. Да и трещётка чот не особо дорогая. lol1
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 09:30
Можно выставить по 20 зубу на шкиве гены.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 12:49
придется 100%
мдя, удлинителем из под крыла с вывернутыми колёсами тогда
мля, удлинитель ещё покупать....
korneff
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 12:55
Ну съезди на сервис и дай денег слесарю вместо покупки инструмента. Проще некуда!
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 12:57
Санче$
1. поподробней
2 ты сам так делал?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 12:59
вот как раз один раз купить инструмент проще (и дешевле) чем кажд раз плать слесарю.
жаба просто душит, хороший длинный Smile удлинитель около 500 стоит. слесарь правда ещё дороже
korneff
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 13:06
Shocked Всего-то?!
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 13:24
Так как один баян два раза в одну тему не падает и я спрошу, а нет ли у кого виде сего занимательного процесса. Вот тоже хочу попробовать поменять ремень и помпу заодно, теоретически все понятно вот только как метки выставлять не пойму???? Или подробный фотоотчет
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 13:32
Tratil
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-6-zamena-remnya-privoda-grm-na-dvigatele-vaz-2112.html
vfac
Tratil
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 14:17
Такую видел 100 раз, вот свойский фото отчет бы или видео!!!
korneff
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 14:20
Tratil
Всё тоже самое. Только не намытое до блеска.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 14:47
теперь снова моя очередь детские вопоросы задавать
Прогиб ремня должен составлять 5,4±0,2 мм под нагрузкой 100 Н (10 кгс).
10 кгс- есть способ без динамометра опредилить?
ну там по хрусту фаланги пальца или езё как нить?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 15:00
Про натяг ремня вообще отдельный разговор.
Если ты сейчас кожух откроешь на холодном моторе, то у ремня как бы будет небольшой свободный ход до начала его натяжения. Вот примерно такой ход и должен быть на холодную. На горячую он полностью выберется.
Как определить - сказать не могу Smile Но после замены 3-4 ремней набьешь руку и будешь на холодную натягивать с первого раза так, чтобы на горячую все было как надо Wink
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 15:03
будешь менять клапана с закрытыми глазами
Smile
шучу, спасибо. вобщем прежде чем снять смотрим как було и делаем также
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 15:11
Ну примерно да Smile
Главное - перед измерением натяга ремня нажимаешь пальцем сильно между шестернями распредвалов, и затем уже нажимаешь туда же только слабже и смотришь как прогибается ремень. Если так сделать, то на холодном момент когда ремень натягивается очень ощущается.
В пример по свойствам могу привести элементарную резинку для одежды Smile
Есть момент когда она тянется, а есть когда резина уже растянулась, и дальше тянуть не позволяют нитки. Вот с ремнем примерно тоже самое по ощущениям. На холодную есть небольшой прогиб без натяжения, ремень как бы болтается. А на горячую он должен почти полностью уходить. Лично у меня небольшой легкий прогиб сохраняется и на горячую - так ремень меньше шумит и ролики дольше служат.
Я обычно натягиваю на холодную, а потом прогреваю мотор с открытым кожухом до вентилятора и проверяю снова. Заодно сразу можно убедиться что нигде не трет, не гудит, и ходит ровно.
И вообще - лучше недотянуть, чем перетянуть Wink
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 15:14
Ага, с теми ремнями, что сейчас в продаже, 3-4 замены пролетают неожиданно быстро - моргнуть не успеешь ROFL
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 15:25
Не, как раз клапана будешь менять, если неправильно натянешь, а так - может быть еще покатаешься немного Wink
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 19:22
и ещё вопрос-
мне удлинителя 500 мм хватит?
сейчас прикинул, по моему не очень
и кардан по моему крайне желателен
Кто откручивал шкив генератора из под крыла, подскажите!
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 19:31
Александр Афанасьев
Я откручивал без кардана. Но точно помню, что брал два длинных удлинителя из 2-х стандартных совдеповских наборов.
Уже не помню точно что да как.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 19:35
2 удлинителя по 25см каждый нормально из-за крыла вылазит. но колесо пришлось снимать supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
