MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
Как удалить остатки с привалочных плоскостей не нарушив при этом плоскостность ГБЦ и блока цилиндров?
MrMaloi
ножечком поскабли без въеданий в метал, или каким нить очистителем пробывать.
заточил мастерок для нанесения шпатлевки и им снимал
MrMaloi
Еще какие версии есть? Просто этими способами можно накосячить =)
на фрезерный или плоско-шлифовальный станок придется ставить
там ровно снимет
MrMaloi писал(а):Просто этими способами можно накосячить
дак тама ненадо давить а просто в скользь нож/шпатель пускать, а накосячить можно хоть чем если руки и опы лезут
последний раз когда лазил-на болгарку одел лепестковый круг и все отодралось легким движением
но если за ножик бояться-токо на станок или в сервис..Ашоты лазером снимут
алекс спб писал(а):последний раз когда лазил-на болгарку одел лепестковый круг и все отодралось легким движением
Ежели он ножа боится, то на болгарку и смотреть не стоит...
MrMaloi
Во-первых, если бы руки росли из *опы, то я бы и клапана не смог нормально притереть.
Во-вторых, станка у меня в гараже нет, так что подручными средствами нужно.
Есть вариант взять большой мелкозернистый наждачный камень и им снять - пойдет так?
видел
риски будут,обтягивать надо капитально потом и чистить от абразива
MrMaloi писал(а):Есть вариант взять большой мелкозернистый наждачный камень и им снять - пойдет так?
Быстрей накосячишь... Шпатель заточи и вперёд...
MrMaloi писал(а):Во-первых, если бы руки росли из *опы,
Обижаться не стоит... Про кривые руки никто и не говорил...
MrMaloi
Вот незадача, где то дома шпатель лежал помню, хороший такой, тонкий, а вот найти не могу теперь о_О
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Еще есть скребок для чистки стекол там лезвие сменное...
Куда катимся
уже прокладку ГБЦ остатки удалить тему раздуваем глобальную
Мега-жесть
MrMaloi писал(а):Есть вариант взять большой мелкозернистый наждачный камень и им снять - пойдет так?_________________
ага давай ещё больше рисок нарисуй во будет классно, а далее поедем к токарю чтоб выводил поверхность.
