общие рассуждения по теме из личного опыта...
шумку в салоне высушить практически не возможно.. либо очень долго...
разобрать салон - не напрягаясь 1 час...(сидения, ковер, шумка пола)..
шумку моторного отсека приподнять на палочках...
шумку повесить на солнышко (если есть тосол - обязательно промыть шумку)..
осмотреть полики... помыть... высушить...
если требуется... зачистить ржавчину, покрыть антикоррозийным грунтом.. смысла использовать мовиль и т пр.. после грунта почти нет... т.к. реально работает только первый слой... лучше грунт в несколько заходов..
проверить установку заглушек и т.пр.. убедиться, что через резинку стекла не течет... что кран отопителя не течет.. т.е. что будет сухо после сборки...
купить пластиковые решетки 12 шт... те, что в раковину под посуду идут..и уложить их на доннышко авто... что бы не елозили можно полосками скотча закрепить... эти решетки дадут воздушную прослойку между железом и волокном шумки.. и если попадет жидкость и дойдет до железа, то можно открутить накладку порога приподнять покрытие и протереть...в результате шумка сохнет а не гниет тупо на кузове...
дождаться, когда шумка высохнет и все уложить... и шпильки смазать и ковер почистить и все станет о.к.... примерно так
