как лучше сушить шумку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как лучше сушить шумку вывод темы на печать
redeemer1981
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 13:43
Попадала вода в салон, шумка влажная. Проблема в том что сохнет не очень и после высыхания расслаивается, как лучше сушить?
Задавая албанский вопрос, рискуешь получить албанский ответ.
redeemer1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 13:50
взять картон и положить сверху а если есть возможность то и с низу-- и придавить доской а сверху доски чет тяжеленькое
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel-II
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 13:54
Летом ставил машину на солнце и обычным вентилятором гнал воздух в салон. В холодное время использовал или фен, или тепловентилятор, которые засовывал под коврик. Чтобы приподять ковер и сделать доступ воздуху - ставил распорки из палочек
ЗАЗ-21093i - это ВАЗ на Украине.
Pavel-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redeemer1981
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 15:02
Pavel-II
примерно так же делаю, только верхний гудроновый слой трескается зараза
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 15:32
redeemer1981
снять полностью из машины и положить на солнышко.
Без снятия с машины. Идешь в любую парадную и пистишь оттуда все газеты. Закладываешь под ковры толстыми слоями и как только они намокли. Сразу вытаскиваешь и кладешь новые.
Так после зимы катаюсь пару недель. Влагу из под ковривок выгоняю
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel-II
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 15:55
redeemer1981 писал(а):
Pavel-II
Забей на это.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 23:02
Сначала тоже текла вода в салон - выкинул спереди всю шумку и проклеил вибропластом пол до передних сидений,арки и щиток куда руки подлезли Smile Течи устранил.
Недавно шлынул антифриз в салон... cry Поднял ковролин - посушил его феном,положил пару раз картонки и вытер вибропласт тряпкой.Всё!!!!!Сухо как в памперсе! supercool rlzz
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 23:13
прям тема для души, сам вчера сушил, т.к изо лба вода перла к пасажиру в ноги, оттопырил до металла, поставил подпорки, фен, и вперед, кстати металл тоже чем то проклеян, не отдирается вибропласт либо, а сверху еще уложена шумка, она сниметься, ее снял и на солнце. За день высушил, ну эт на время, после надо всё разбирать, до снятия сидений. все прожаривать, можно антикор какой нить вмазать, сухость нужно делать идеальную, что бы ничего гнить не пошло.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 06:43
купи новую, она стоит рублей 300 на весь салон,
там ворс какойто не хилый очень хорошо держит воду, быстее заменить чем так мучаться
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasiliyk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 10:17
Тоже буду сушить на выходных. Заводская шумка сгнила еще лет 10 назад. С тех лежит какая-то полимерная хрень, батя с работы притащил. Так вот вопрос: чем можно промазать днище с внутренней стороны после сушки? Или лучше вообще не мазать?
vasiliyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 10:54
Лучше конечно мазать. Хуже точно не будет. Про качество материалов можно здесь прочесть Тест антикоров
А ржавчина есть или нет?
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 11:02
Понятия не имею. На выходных буду задирать и смотреть
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 13:43
Значит до выходных Smile
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 13:59
Значит до выходных
Да, но в любом случае надо купить быстросохнущий мовиль. Из статьи я так понял, что именно им и нужно покрыть внутри, а если будет ржавчина, то и мовиль с антиржой не повредит.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 14:41
общие рассуждения по теме из личного опыта...
шумку в салоне высушить практически не возможно.. либо очень долго...
разобрать салон - не напрягаясь 1 час...(сидения, ковер, шумка пола)..
шумку моторного отсека приподнять на палочках...
шумку повесить на солнышко (если есть тосол - обязательно промыть шумку)..
осмотреть полики... помыть... высушить...
если требуется... зачистить ржавчину, покрыть антикоррозийным грунтом.. смысла использовать мовиль и т пр.. после грунта почти нет... т.к. реально работает только первый слой... лучше грунт в несколько заходов..
проверить установку заглушек и т.пр.. убедиться, что через резинку стекла не течет... что кран отопителя не течет.. т.е. что будет сухо после сборки...
купить пластиковые решетки 12 шт... те, что в раковину под посуду идут..и уложить их на доннышко авто... что бы не елозили можно полосками скотча закрепить... эти решетки дадут воздушную прослойку между железом и волокном шумки.. и если попадет жидкость и дойдет до железа, то можно открутить накладку порога приподнять покрытие и протереть...в результате шумка сохнет а не гниет тупо на кузове...
дождаться, когда шумка высохнет и все уложить... и шпильки смазать и ковер почистить и все станет о.к.... примерно так Smile
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 15:57
Значит до выходных
Так точно! Если ржи не будет, то для безопасности лучше им покрыть пол, а вот если так кругом окалина, то полный цикл покраски + тектил Smile
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 16:01
на даче на солнышке. можно домой на батарею, но отопление отключили ROFL
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redeemer1981
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 20:56
Хрен там был, как говориться Smile Шумка моторного листа, которая большая в розничную продажу почти не поступает, речь идет именно о штатной, которая балаковская, а если и можно ее найти то стоить она будет 1500, мне такую меняли по гарантии, стоимость по заказ-наряду была 500 всего. Боковые обивки шумки тоже в розничную сеть не поступают, хотя цена им копеечная, сам жду когда с завода придут. Лист шумки пола, который под сидениями, заводской найти еще можно, ток цена будет выше в 2 раза минимум. Самый головняк когда попала вода, это сушить нижнюю часть шумки моторного щита, расслаивается падла lol1 Сушу газетами сам. Razz
