не понятный стук в подвеске
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не понятный стук в подвеске вывод темы на печать
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 15:19
уже долгое время меня приследует сильный разовый стук в подвеске, особенно часто он происходит когда колесо выверниш до конца и потихоньку глубоким ямам и высоким пригоркам, а когда выварачиваеш в обратку руль стукает еще раз, типа чтото встало на место! на прямых , по трассе ваще не бывает, восновном при медленной есде, в две диагностики заежал , смотрят тупа на подъемнике не че не видия! поскажите хоть куда направлять слесарей чтоб нашли неисправность!
grek6311 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 16:14
Надо всё смотреть. Самое простое-попробовать подтянуть крепление сзади(где защита крепится)
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 16:16
да смотрели уже! надо наверно сажать сервисмэнов в машину и катать
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 16:21
У меня было что то подобное. Короче внутренний шрус клинел в горизонтальном ходе. И тупо входил-и выходил из места стопорного кольца в коробке.
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 16:25
похоже, потомучто звук такой как будто чтото вылезло, а потом на место встало
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 18:48
grek6311
Посмотри пружины.
Они очень громкие звонкие звуки могут давать.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:48
рулевой наконечник это supercool
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg21124x
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 05:45
мужики а ни кто не побовал на пружину одевать термоусадочную трубку? от этого я думаю шумы от нее должны уменьшиться! или все бесполезно?
serg21124x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 12:39
похожн что стук ио кузову, потомучто очень сильный удар и слышется и ощущается
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 13:00
Посмотри защиту если есть она может цеплять за пружину. У меня так было я сначала тоже думал что чет не в порядке.[/spoiler]
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 13:03
У меня абсолютно так же, при том всю подвеску перетряс, а сегодня появился такой же стук сзади, буду смотреть пружины, может провернулись на своих местах.
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 13:27
защита подрязгивала, звук был другой, тут звук похож на хороший удар деревянной дубинкой по днищу
pilotяга
Авто: 21124 апрель 2006г., HL-54 by Paulus
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 13:32
Если стойки разборные-закрути верхнюю гайку штока аммо на сапоге.
только сон приблизит нас к увольнению в запас!
pilotяга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 13:35
ты не понял,покрути руль на месте у меня защита цепляла за виток пружины и ее поднимало вверх, а потом естественно соскакивало и был удар не хуже чем у тебя.
M@X116
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 14:59
Pavlo300979
На месте стуков нет же, он появляется именно когда выворачиваешь и медленно трогаешься внатяг. Или при медленном проезде больших ям. А бывает и когда колеса прямо стоят.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 22:28
Скорей всего хана шрусу-гранате" кто- как называет" у меня на рабочей машине, на ниве,клинил шрусик,стоит между коробкой и раздаткой, конструкция у него такая же,так вот удары были когда он вставал в рабочее положение ё-моё. Смотри гранату.
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 10:11
M@X116 писал(а):
Pavlo300979
да именно такая хрень!
starwarser
На форуме 7 лет
Авто: Калина Хэтчбек
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 10:12
у меня такая же беда.. как раз хотел тему создать, а тут уже есть.. тоже не знаю где копать... в сервисе предположили что может умирает стабилизатор... потому что удар ощущается под левой ногой которая на сцеплении лежит... гранату кстати слева внешнюю я поставил новую
starwarser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 13:00
вполне возможно что верхняя чашка пружины не сидит на опорном подшибнике и соотвественно когда усиление большое накопится чашка просто проворачивается.
Merkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAGNITKA
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 03:08
Такая-же байда только с правой стороны, когда начинаю движение назад с поворотом руля в право. Завтра полезу смотреть, найду причину отпишусь.
MAGNITKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximma
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 07:35
у меня следующая хрень - когда поворачиваешь с набором скорости с правой стороны стук тук тут глуховатый а когда буксовал сидя на пузе такой же звук слева
maximma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 08:06
лучше СС20 шумоизолятор
тест-пилот сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 09:32
наверное это домовой поселился под днищем!
Если кто уже обнаружет в чём беда не забудьте отписаться!
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 09:56
С опорой двигателя все нормально? та что к коробке под педалями. У меня лопнула и щелкала/стучала при начале движения и ямах.
"Я это упражнение не сделаю, а Легков сделает, я сегодня не пробегу, а Легков пробежит, я уже устал, а Легков терпит." С один известный норг.
Alex-vs-VAZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 09:58
в сервисе мне сказали что менять надо, типа не очень выглядит! попробую заменить
Страница 1 из 2
