реле контроля ламп- бск
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> реле контроля ламп- бск вывод темы на печать
fzyt
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:32
ваз2115 периодически на бск срабатывает сигнал от реле контроля ламп (ну типа лампочка перегорела) - проверяю все лампочки- горят устал слушать как бск динькает (сигнал то появляется то исчезает) подскажите где искать причину
fzyt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:41
Намажь задние плафоны смазкой для электроконтактов Liqui-Moly. Там фольга дурацкая, окисляется вечно, вот и лампа загорается. Намажь лампы габаритов и стопов, и проблема пройдёт.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:45
сменить лампы стопов и прочие на нормальные.под контакты ламп подложить выпезаные по размеру кусочки ластика.выкинуть разьёмы платы запаяв жгут напрямую на плату.забыл уж тыщ на 60 про эту бяду.
*aleks*
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210154 2009г.в. БК Штат 115 X24 BLACK
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:57
На реле контроля ламп загни 3 контакт и будет тебе тишина. И диоды мона ставить будет.
*aleks* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 21:59
Плохой совет. Можно будет ставить диоды, зато о негорящих сзади стопах ты узнаешь тогда, когда тебе в жопу кто-то приедет.
*aleks*
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:01
Если хочешь что бы все сигнализировало впаяй сопротивление в реле. Если диод перегорит комп тебе скажет.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:11
А у меня всё и без диодов нормально. Smile
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:24
Один из более менее разумных ответов. Good Хотя могли посоветовать авто сменить.
Недавно тоже достала это проблема. Выяснилось, что стопы, хотя грешил больше на габариты. Обработка модными силиконовами водотталкивающими "американскими" смазками жоп лампочек и самого разъёма давала одноразовый эффект.
Плюнул, всё протёр "спиртиком", жопы ламп чухнул наждачкой. Смазал литольчиком и забыл о проблеме. supercool
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:28
Я вот такую купил:
Чую тот же литол, тока дороже и без запаха. Намазал контакты ламп и колодки, вот уже 15 тысяч фары радуют своей исправной работой.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:43
У меня с новья почти 40 т.км радовали без всякой химии, а вот сейчас уже подустали наверное. Pardon
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:53
Я когда купил машину на 125, тоже всё было ок. Прошлая хозяйка не лазила туда. По статье на Лурке думал, что с фарами кошмар, а потом решил, что меня минула чаша сия. Фиг. Полез лампочки заднего хода заменить на диоды, снял клемму, чтоб сподручнее, собираю обратно - полфары не работает. Ножиком потёр, намазюкал, собрал - всё супер. Ещё 160 проедут. Smile
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:55
У меня год назад был глюк. После включения габаритов минут через 5 срабатывала сигнализация БСК о неисправности ламп, а если не срабатывала, то после нескольких нажатий на тормоз срабатывала. Короче, такая вот закономерность. Всё проверял - бесполезно искать. Потом прошлым летом буквально случайно при мне сдохла передняя лампа габаритов - тыкал разные выключатели, проверял все лампы. После замены этой лампы глюк пропал.
Думаю, видимо та лампа имела дефект, как вариант спираль или проводники в ней были в обрыве, но контактировали, а иногда теряли контакт, что и вызывало сработку БСК.
А может сопротивление той лампы отличалось, а при включении и прогреве больше нормы увеличивалось и была сработка из-за этого. Вобщем лень прикидывать. В любом случае её смерть избавила от нервозности и гемора hehe Ещё бы с датчиком ОЖ чего бы сделать, падла, тонет.
fzyt
Выяви методом исключения хотя бы то, в каком режиме сработка. На габаритах, на тормозах. Что там ещё БСК контролирует?
Может просадка напруги имеется.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (03 Май 2011 22:58), всего редактировалось 2 раз(а)
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:56
Имхо от климата зависит, способа хранения авто , ну и пробега.
Pardon
Реле контроля по освещению - стопы и габариты, вроде всё.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (03 Май 2011 23:04), всего редактировалось 2 раз(а)
fzyt
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:00
бывает срабатывает даже когда завел машину а габариты ещё не включил, а до этого задние противотуманки немного оплавили штекер на фаре - может из за этого? (хотя я их и не включаю)
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:09
Купи новый, он стоит сто рублей блин Smile
Кстати, было слово в слово. После замены двух габаритов пропало.
Именно. Только стопы и габариты.
Тормоз держишь, когда заводишься?
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 00:31
Выяснилось, что стопы, хотя грешил больше на габариты. supercool
А чего там грешить?!?! Стопы загораются при нажатии на педаль тормоза, габариты - при включении габаритов Wink
Очень удобный и стильный автозонт: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=306153 Wink
Гадаю по VIN-коду! ДОРОГО! С ГАРАНТИЕЙ! Wink
Whiteheaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fzyt
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 07:07
стопы не включаю- а ручник натянут(но наскока мне известно на нем вроде лампы не загораются)
bibikin
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 11:58
наверно тебе нужно методом исключения искать твою проблему.
разберись как отключить часть логики реле контроля ламп (методом замыкания контактов реле).
потом последи за оставшимися лампами.
ну и таки образом можно найти виновника.
я бы так делал.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fzyt
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:39
всем спасибо- устранил как советовали:
литол+ подложил под контакты с лампой и дорожками типа паролона какая то фигня (применяют для изоляции трубок сплит систем - она хорошо прижимает) ну под штекер этот паролон запихал- чтоб лучше прижимал. ещё раз спасибо.
Razor67
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:52
Немеркнущий свет еще один вариант решения задних фонарей
Razor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
winef
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 21:21
Почитай здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215345&highlight=
проблема простая, решение бюджетное Good
Помогает всем кому переделали, последний раз делал другу, смотри на дату на фото, а у меня лично более 4 лет Pardon нет таких проблем.
winef сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
