Горит контрольная лампочка неисправности внешнего освещения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит контрольная лампочка неисправности внешнего освещения. вывод темы на печать
DeViS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 15:13
Люди добрые помогите, при нажатии на тормоз загорается контрольная лампочка, лампы целы, все работает, в чем может быть проблема?
... живи, как будто на земле рай !!!
DeViS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 16:29
Причин может быть несколько. Вопервых сам блок контроля ламп, потом окислившийся контакт на плате фонарей или вразъеме проводки и наконец сам блок предохранителей. Часто бывает и то и другое вместе - вот это уже геморой (в смысле поиска) Confused
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 11:10
Если глюки только с одним индикатором, то капай контакты в лампах . Если еще что то, то лезь в ЧЯ.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
den-r1979
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 12:53
А тебя это сильно напрягает. У меня данная неисправность переодически возникает и лечится выключением - включением зажигания. На скорость не влияет Smile Начнёшь копать где собака порылась, огребёшь кучу проблем.
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
