Dranik писал(а):она когда ставится то должна гермтеиком уплотнятся.
Добавлю... Крышка распредвала (обе) перед установкой на привалчные уголки надо чуток герметика... Иначе сопливит...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Dranik, а его геморно менять?
kazak1102 писал(а):Добавлю... Крышка распредвала (обе) перед установкой на привалчные уголки надо чуток герметика... Иначе сопливит...
в точку
.kkursor писал(а): а его геморно менять?
неособо.
снимаем ремень ГРМ-снимаем звезду распредвала- и крючком выкорчёвываем сальник-новый запресовываем оправкой подходяещего размера-посадочную поверхность сальника смазываем герметиком.
Последний раз редактировалось: Dranik (28 Января 2012 12:11), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а):Крышка распредвала (обе) перед установкой на привалчные уголки надо чуток герметика... Иначе сопливит...
Это в любой мурзилке есть
т808 писал(а):Это в любой мурзилке есть
Да я так, на всякий случай...
Я, когда туда лазил, мурзилку не читал... Самому дошло...
Не все читают...
Сохатый
У меня тоже со стороны шкива распредвала течет. Сначала потекло, но не сильно, когда я при регулировке клапанов выдрал старую прокладку приклеенную на герметик и новую поставил прям так. а второй раз, когда я перед новым годом полез зазоры пощупать - и так как прокладки у меня не было - оставил использованную, думаю - до тепла потерпит. И вот тут потеть перестало и полилось прям внаглую
