dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
NAUexx писал(а):вред от пложения одинаковых тем?
да уж, теперь понял))
ем, короче, покупать новые провода, свечи, МЗ тогда получается.. Спионерить не у кого
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Было время с модулем тоже сношался, кучу перебрал впалил бабла.. был даже такой,что на холодную работает отлично ,но как движок нагрелся всё- привет искре. Модуль стоит на блоке там высокая температура может от нагрева сильного и неполадки выскакивают потом,в общем я через шайбы сделал отражатель так сказать, между двиглом и модулем,поставив алюмин.пластину,что бы сильно не грелся модуль.
mikong
Авто: 21114
mamba82
mikong
у тебя она меньшего размера ,чем на 2112 громоздкая.
п1627кк
На форуме 6 лет
mamba82 писал(а):у тебя она меньшего размера ,чем на 2112 громоздкая. Good
mamba82
mikong писал(а):Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня
mamba82
п1627кк
На форуме 6 лет
mamba82 писал(а):.так,в лужу пукнул
mamba82, так о тож.
Maksim_HS
На форуме 7 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
на два болта с одной стороны на уголок, если я правильно увидел по фото?
А к чем уголок крепится?
sk18rus
На форуме 5 лет
Авто: 21120
В модуле под компаундом алюминиевые проводки приварены к алюминиевым же контактам, со временем эти проволочки отваливаются и начинается беда , когда на холодную работает, а с нагревом контакт пропадает и пара цилиндров отказывает.
Лечится вскрытием и припайкой нормальных медных проводов, вот только пайка алюминия дело сложное и проще модуль заменить.
mikong
Авто: 21114
Именно так
Maksim_HS писал(а):А к чем уголок крепится?
Там раньше была скоба для "подвешивания" двигателя при съеме.
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
МаксимS писал(а):Две DIS катушки вместо 4х ИКЗ
Мог бы и одной обойтись - безграмотный транжира.
Зато понравилось, как
emmibox умыл автора
,а тот даже не прочухал.
МаксимS
т808 писал(а):МаксимS писал(а):Две DIS катушки вместо 4х ИКЗ
emmibox умыл автора
Так никто даже первичные элекртич. параметры не сравнивал - R и L DIS катухи и ИКЗ. И уж тем более не правил время накопления.
Так же, как и любители китайских слабеньких 5А StepUp преобразователей!
Ставят их на питание катушек. Гачат туда от 20 до 30В и радуются.
Никакого контроля
"реальной стабильности" напряжения после преобразователя, с учетом что ток разрыва порядка 8А, что для ИКЗ, что для ДИС катухи.
Я уже молчу про хотя бы
разовый контроль на стадии отладки
тока разрыва - на предмет достижения преднасыщения сердечника катухи.
И первое и второе делается за 15 мин обычным осциллографом
mikong
Авто: 21114
Зачем эти лишние телодвижения если и так все работает изумительно?!
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
Что это дает в
реальной эксплуатации?
