S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Мужики, проблемка следующая:
После замены передних тормозных колодок (сам менял) и двух недель постоянного свиста при нажатии на тормоз, на днях внезапно таз потянуло вправо. Потянуло сильно. При этом при поворотах налево руль крутится с усилием. Передние колеса крутятся, не клинят, разве что правое совсем немного. Осмотрел рулевую рейку, наконечники РР, шаровые, стойки пер., все в норме. Давление в шинах одинаковое. Колеса после балансировки и правки (в ямы не попадал).
Завтра помчусь на сход-развал, но в его пользе сильно сомневаюсь (хотя...
У кого была такая же хрень, и кто как и ней справился, выручайте!
S-Aid писал(а):Завтра помчусь на сход-развал, но в его пользе сильно сомневаюсь
Правильно сомневаешься... У тебя тормозной цилиндр закисший... Не растормаживается...
Выкачай его педалькой шоб торчал на сантиметр больше, чем обычно (откинув суппорт), почисть под пыльником всё с ВД и маслицем его...
Но, ИМХО, готовься менять оба...
S-Aid
Уже приобрел оба, левый поменял еще зимой, а правый нет. Займусь тогда сегодня.
Только как объяснить внезапность увода?
За информацию - благодарю, попробую сегодня устранить, завтра отпишусь
Последний раз редактировалось: S-Aid (05 Май 2011 16:20), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Авто: Мощный флагман
S-Aid писал(а):Передние колеса крутятся, не клинят
если бы тормоза сильно кусали... колесо бы грелось... быстрее всего подвеска... или что-то раскрутилось и сдвинулось... или что-то еще
попробуй поменять передние колеса местами...
S-Aid
kotmu, попробую и такой вариант, спасибо!
В таком случае стоит делать еще и диагностику подвески...
kotmu писал(а):если бы тормоза сильно кусали... колесо бы грелось...
S-Aid писал(а):Передние колеса крутятся, не клинят, разве что правое совсем немного.
Совсем немного, но постоянно, да ещё на скорости, и привет...
kotmu
kazak1102 писал(а):Совсем немного, но постоянно, да ещё на скорости, и привет...
S-Aid писал(а):на днях внезапно таз потянуло вправо. Потянуло сильно.
потянуло сильно... если тока колодки заклинит но
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
вопрос не по теме, а если рисунок направленный и поменять лево с право, что изменится в поведении движения машины ?
kotmu писал(а):потянуло сильно... если тока колодки заклинит но
Нагрев же...
Было осенью, почти заклинило через 10 км от дома по пути на работу, шоб суппорт снять, ждал, пока остынет... Заменил оба цилиндра... А первый сигнал был ещё по весне...
Boris750 писал(а):вопрос не по теме, а если рисунок направленный и поменять лево с право, что изменится в поведении движения машины ?
Для пробы можно, но по дождю можешь улететь...
S-Aid
Вчера с развала завернули - сайлент-блоки на растяжках и крабы! Может из-за этого повело...
После праздников поменяю, посмотрю. Поршень в правом тормозном обработал WD, почистил колодки, диск, стало меньше тянуть. Сход-развал, надеюсь, устранит остальное
kotmu
практически ничего. рисунок мало влияет вообще. основное - качество резины, каркаса шины, выбора скорости, траектории входа в поворот и т.пр.
аквапланирование и т.д. рисунок только помогает решить все эти проблемы. так сказать тонкая настройка..
вчера с приятелем перегоняли W из Москвы в Ярик. На нем 4 зимних колеса все в обратку... ничего доехали... если бы я не посмотрел, мой приятель даже бы и не понял
kotmu
Нагрев же... supercool
путаются термины подтормаживание и заклинивание
у автора топика скорее всего подтормаживание... и оно может влиять на увод, если очень сильное... у автора вроде не очень,
а вот естественно клин - может вообще остановить авто..
S-Aid
Замена всех колодок, цилиндров, крабов и сайлент-блоков, сход-развал все исправил!
Всем спасибо за участие!!
