иван111
Авто: ваз 21124 2005г
ваз 21124 05гв на средних оборотах примерно от 2000 до 3500 стала слабже разгоняться.что такое может быть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
иван111 писал(а):что такое может быть?
Хотя бы фото надо глянуть... подкапотного.
Без фото - никак
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
иван111 писал(а):ваз 21124 05гв на средних оборотах примерно от 2000 до 3500 стала слабже разгоняться.что такое может быть?
Сетку на бензонасосе поменяй
Drifter
Дэф года 2012
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
иван111 писал(а):т 2000 до 3500 стала слабже разгоняться.что такое может быть?
Рассход при этом увеличился?
иван111
Сетка чистая но все равно уже поменял
иван111
иван111
ну даже если и увеличился что бы могло быть?
salgal
иван111 писал(а):ну даже если и увеличился что бы могло быть?
Возможно и ДМРВ.Диагностики не было?
иван111
на ниагностику не ездил,пока пытаюсь сам
salgal
иван111 писал(а):на ниагностику не ездил,пока пытаюсь сам
Возьми мультиметр за 150 руб-прокали иглой крайний к двигу контакт-желтый(не снимая разьем с датчика) на дмрв-сигнал,и через один зеленый вроде(бывает по разному-цвет,при повернутом ключе зажигания -бензонасос отработал-но не заводим)-проверяй напряжение -выставь на 2 в или близкое к этому чуть более взависимости от мультиметра-должно-037-ой датчик-0.966в-если больше значительно-1.03-1.04-будет поджирать бенз и тупить при резком нажатии на дроссель-динимики нет.Причины конечно могут быть и другие-но это уже отбросишь.
Я делал так втыкал иглы тонкие и не вытаскивал их -а к ним уже щупы от мультиметра,красный щуп на сигнал -черный на массу дмрв,потом относительно массы акб.
иван111
спасибо.А если это все таки дмрв,не в курсе сколько бедет стоить(5 контактов)
salgal
иван111 писал(а):спасибо.А если это все таки дмрв,не в курсе сколько бедет стоить(5 контактов)
Нет этого не знаю,а у тебя какой устоновлен.
иван111
иван111
587043 если правда именно это его маркировка
иван111
salgal
иван111 писал(а):а забыл.587043 А
Ты не туда смотрел-не на разьем смотри а на корпусе самом.Один -контакт не использеться -4 контакта .Наверное-или 037 последние цифры ,или
0 280 218 116 -это вернее -в любом случае в районе 2000 руб-это самый дорогой датчик.Но покупать не надо ,это я говою о проверке чтоб -отбросить мысли уже о нем,тем более что сам пытаешся разобраться.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
иван111
На твоём авто должен быть только 116 дмрв. Надпись снизу, смотри зеркалом.
Стоит около 2000 руб, если сильно дешевле - подделка, хотя и за 2000 могут хрень впарить.
KIB
ДМРВ - 116
salgal писал(а):или 0 280 218 116
иван111, у меня тупила из-за него. Поменял, динамика восстановилась. Но могут быть и другие причины.
Gennadiy K писал(а):Стоит около 2000 руб
Я брал BOSCH 116 в Автопаскер за 2230. Дали гарантийный талон от БОШ.
salgal
На машине понятно как проверять-на самом датчике -и через колодку то что видит эбу-а вот в магазине как?
KIB
salgal писал(а):На машине понятно как проверять-на самом датчике -и через колодку то что видит эбу-а вот в магазине как?
В магазине никак. Только внешний вид можешь посмотреть.
salgal
KIB писал(а):salgal писал(а):На машине понятно как проверять-на самом датчике -и через колодку то что видит эбу-а вот в магазине как?
Да где-то есть сравнительные рисунки с описанием -фиг знает-придется завтра около магазина на машине проверять,цены сомнительные -да еще откуда-то у нмх 004 -ые даже есть-вот это и подозрительно.Коробки все одинаковые.
KIB
иван111
и еще заметил что на холодном идет хорошо,а на прогретом хуже...
