Eddi
по суху вроде более менее, а вот по дождю, в ливень, по лужам поездеешь, и прям что-то как барахтаться начинает в подвеске, как бубнение, грешу на опорники, но им год всего (сцука Балаковские). Мне кажется что-то намокает в подвеске из резинок... голову сломал уже. Шаровые, рулевые наконечники и яйца новые. Визуально ничего подозрительного не видно. И особенно звук появляется при поворотах как будто что-то гуляет в лево-право... не могу объяснить толком.
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Вода в резинки попадает, смачивает, и возможно они начинают проскальзывать, соответсвенно на опоры нагрузка возрастает.
Eddi
ты имеешь ввиду резинки в опорниках?
Vas_112
Нет, я имею ввиду резинки в рычагах.
maxxic
у меня наоборот, по дождю, лужам, все так мягко... меньше посторонних звуков
Z
Не один ты с таким наблюдением. Я давно заметил, что в дождь машина звучит иначе в ходовой. Сначала было переживал, что не могу установить источник звуков. Точнее источники были очевидны, но механизм производства ими слышымых звуков не укладывался в рамки моего понимания механики. В итоге после стал воспринимать это как особенность т.к. по суху все проходило.
Ситуация наблюдается мной на 2 машинах.
Не понимаю я как откуда в задней подвеске по воде такие звуки, какбуд-то шток в стакане не крпится ничем и гуляет по всей его ширине...
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Eddi писал(а):по суху вроде более менее, а вот по дождю, в ливень, по лужам поездеешь, и прям что-то как барахтаться начинает в подвеске, как бубнение, грешу на опорники, но им год всего (сцука Балаковские). Мне кажется что-то намокает в подвеске из резинок... голову сломал уже. Шаровые, рулевые наконечники и яйца новые. Визуально ничего подозрительного не видно. И особенно звук появляется при поворотах как будто что-то гуляет в лево-право... не могу объяснить толком.
Вот и я так заморачивался... пока на СТО ромашки не глянули... а там они так износились, что в одну вода свободно заходила.... аж по-ржавело все внутри... )) Поменял... и тихо стало.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
После дождя -заметил -вообще тихо .мягко ,как будто -то другая машина,-о причине не заморачивался.(хотя думаю сцепление резины лучше с асфальтом).
Eddi
Садист , как проверить что ромашки сдохли? Самому поменять реально? Им 14 лет
может правда пора менять
Садист
Eddi писал(а):Садист , как проверить что ромашки сдохли? Самому поменять реально? Им 14 лет может правда пора менять
Фигасе... )) Там уже не проверять, а просто менять нужно )) А менять их самому не сложно.В любой мурзилке все разжовано.
Мои ромашки почти 160 000 отходили ))
Eddi
как они называются по-правильному? чтобы в прайсе поискать
Садист
Eddi писал(а):как они называются по-правильному? чтобы в прайсе поискать
Резинометаллический шарнир поперечного рычага передней подвески.
Eddi
походу пока пальцем не ткнешь я не найду что это за железка
Садист
kotmu
Авто: Мощный флагман
у меня была с ними трабла... по-дури слесарь мне их поменял.. я потом не помню уже точно.. но комплекта 3 брал... один брак попадался... приходилось менять.. так-что надо внимательно отнестись к этой мелочи..
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
maxxic писал(а):у меня наоборот, по дождю, лужам, все так мягко... меньше посторонних звуков
+1. Поэтому люблю ездить в дождь:)
Садист
Я сразу купил балаково и не мучался ) )
Eddi
интересно кто додумался их ромашками назвать, вообще не похожи
. А еще такой вопрос - сайлент блок самой растяжки (которая спереди к "трубе" крепится) со временем тоже изнашивается и там может что-то грякать или там в основном нет таких нагрузок?
