Багажничек на сарай.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Багажничек на сарай. вывод темы на печать
max-np-max
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 16:16
Сделал небольшой багажничек.
Пересмотрел кучу вариантов, но не понравились.
Надо было миниатюрненько. Мне не надо много возить, так,иной раз дощечку, лесенку.
Вот, вообщем. Но сволочь, гудит после сотни, вчера в Мск гонял, извелся...
Еси кому надо, документацию вывалю. gpn
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 16:45
Хиловат.
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 18:04
max-np-max писал(а):
гудит после сотни,
ну так само собой. С него ещё и расход выростет.
Багажник это дело временно. Надо поставил не надо снял.
WG писал(а):
Хиловат.
ну так всего можно 50 кг на крыше возить.
Если распределить по дугам по 25 кг на каждую.
А на каждую точку опоры и того меньше 12.5.
Так что как имеет право жить...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 20:06
Если не трудно. Smile
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 21:08
Простите, Профессор Wink но не могу не поинтересоваться
- Чем именно не понравилась та куча Smile ???
Ну, не нахожу я ничего "революционного" в Вашем, так сказать, проекте Pardon
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
dima3400
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 21:18
если можно чертежик бы тоже 2111 очень хотса
dima3400 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 21:23
Революционно- не революционно....
ЧЁРТЁЖ!!!
Smile
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 21:36
Кир-кук
А ничего революционного и нет.
Все просто миниатюрно, башкой не бьешься о торчащие концы,меньше сечение профиля.
Он почти не заметен, пока не едешь 100-140
hehe
маленький он, короч..
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 21:53
Готов переделать па-ривалюционнаму Wink ???
max-np-max
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 21:57
Кир-кук писал(а):
Готов переделать па-ривалюционнаму ???
Ага! красивых идей нет, не конструктор я, ты же знаешь, я технолог,скажите мне что сделать, а как - я вам скажу... Smile
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 21:58
Я предлагаю разгрузить крышу и сделать передний багажник.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:06
Это в статике. А как поведет эта конструкция при торможении, не опередит ли поклажа машину на финише. Я на той неделе ставил "муравей" - сделано надежно, площадь охвата рейлинг 15-20 кв см. на опору. Рекомендую и стоит 1060 ру.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:10
По делу скажу так.
Когда нет багажника. Можно всем говорить: Идите в попу у меня багажника нет.
А то был у меня на 2109 багажник так каждая собака просит и отказать не красиво и крышу царапать не охото.
НА 112 багажника нет и никогда не появиться.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:22
Перекладины надо уложить не ННА, а строго - между дуг,
сверху дуги - оставляем только одну опорную сторону перекладин.
Дуги просверливаем и крепим так 3 перекладины.
Чтоб на ходу не гудело,
у первой перекладины со стороны потока надо изобразить что-то аэродинамическое, типа обтекаемого профиля ) или ещё круче >
Если на первой будет мало - и на второй тоже.
Я так понимаю, что груз там как-то привязываецца...,
тогда во внутрь перекладин нужно кинуть болты,
которые будут держать поперечное сползание.
Как-то так Smile
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 23:57
Мой вариант:
Во главу угла ставилось, при изготовлении, минимизация шума при движении. Поэтому:
- расположение полотна багажника подольное
- высота от крыши 1,5 см перед, 3 см зад
Грузоподьемность - примерно 100 кг пополам вдоль релингов возил и не раз (63 стальной уголок 2шт по 11 метров разрезаный)
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 11:17
тряпку на крышу положил, через двери верекой обвязал pst
ЗЫ за почин ТС зачет -руки есть
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
