Как снять ручку с рычага КПП ВАЗ 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять ручку с рычага КПП ВАЗ 2115 вывод темы на печать
MARSEL20
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 11:03
Купил новую ручку для КПП а снять старую незнаю как на грубую силу не рягирует .....может что подскажите..... Sad
MARSEL20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 11:10
Купи кашу "Геркулес" -покушай и тяни ручку вверх. Просто сильно тянуть надо и всё, ну иль приезжай в Оренбург я тебе её сниму.
В каком-то топике это уже обсуждалось.
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 12:41
Встаешь в машине одной ногой в правый коврик, другой в левый, жопу можно упереть в торпеду, приседаешь, хватаешь ручку обеими руками и ... ТЯНИ ЕЁ!!! Shocked Токо когда она слетит не разгибайся резко, а то крышу прогнешь! :-D
Sanches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИА
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 14:08
Если не идет, то молоток и зубило - постукивай снизу. У меня рукой снялось нормально.
ИА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superuser
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 15:18
Основное - перед тем как наевшись каши :-D тягать ручку, надо принять меры предосторожности. А то можно ведь и зеркало раздолбать и руки повредить.
А тянуть надо действительно сильно (или очень сильно)!
superuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 20:45
Тяни сильно, чуть раскачивая вперед -назад желательно на хорошо пргретой (натопленный салон) машине!
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел I
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 10:19
Сам пару недель назад мучался. Совет такой:
Прогрей машину и как следует.
Включи вторую передачу (на заглушенной машине)
Сядь на задние сиденье и тяни что есть дури.
Мне кореш еще помогал так он пару раз молотком снизу по пластамассовой ручке стукнул и слитела как милинькая.
Удачи
Павел I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 10:33
Во блин... а у меня просто так лазит по рычагу... приходится даж иногда кулаком сверху пристукнуть что б на место вернуть... Стоит наверное поменять что б в одино прекрасное морозное утро не остаться перед светофором с пластиковой хреновиной в руке и детским удивлением на роже... :-D Да все руки не доходят...
Кстати, на 15-ху нужно ручку брать с кожанной юбкой и пластиковой рамкой внизу? Или и от восьмерки сгодится?
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 01:29
От 08 пойдет, рамку снимешь со старой, она там скобками как у степлера пришита!
Gaoo
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 23:29
Менял давеча. снимается туговата.
Новую одеваешь кожу на рамку. я не степлером делал. а крепкими нитками прошывал. получилось красиво.
Кстати рамка пластиковая(новую покупал) нихрена толком не защелкивается, кривое все н ах. и торпеда и рамка сама
Gaoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 14:43
Если купил новую-нафига тебе старая. Распили ее и все дела!Smile А вообще все правильно говорят-упрись и тяни пока не слезет, я сам нараскоряку стоял в салоне - друганы уржались. Поставил ручку от десятой - при необходимости снимается без проблем, но и держиться крепко. Удачи
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
